проблемы при экспорте табл.данных
спросил 21 Сен, 05 от Tatyana1 (6,140 баллов) в категории Программные продукты Esri
Добрый день!
Я уже где-то здесь писала, о проблемах связывания с таблицей, если в ней имеются ячейки, не содержащие данных...И как тогда оказалось - лучший выход - связываться с таблицей Access (в пустые ячейки автом-ки вводится Null - и все ок!). Но теперь новая (пока непонятная мне) проблема. Связываю свою любимую таблицу с shp - все ячейки становятся заполненными Null?! Ладно... Удаляю связь. Вновь обращаюсь к таблице с данными - делаю Display X,Y... Все хорошо - появился новый точечный слой, содержащий аттрибуты исходной таблицы (где нужно Null, где нужно значения). Строю TIN по одному из столбцов - выдает ошибку, но при этом строит TIN, который весь сплошной Null! Но при всем при этом н-р Geostatistical Analyst нормально обрабатывает данные из нового слоя. Чем может быть вызвана ошибка при построении TIN?
ответил 23 Сен, 05 от Tatyana1 (6,140 баллов)
Пожалуйста, скажите кто что думает по этому поводу! Ерунда какая-то... напомню мою цепочку: таблица Access - Display X,Y - точечный слой(с которым прекрасно работает Geostatistical Analyst, а 3D Analyst строить TIN не хочет) - далее экспортирую этот точечный слой в shp - TIN-то теперь построится легко, но те самые Null(наличия которых в таблице я так долго добивалась) заменились на 0...Что такое? Я думала, что может тип поля и формат данных каким-то образом меняется... Но нет - и там и там Double и Numeric соответственно. Видимо shp формат не допускает наличия Null в Double поле...Но и из текстового столбца TIN не построишь... Что же делать? Подскажите пожалуйста, ведь наверняка кто-то сталкивался с подобной проблемой.
ответил 27 Сен, 05 от aleonov (7,720 баллов)
А если отфильтровать значения Null - Layer Properties > Definition Query
