Проблемы сбора статистики. Помогите!!!
спросил 21 Сен, 05 от Гость (210,080 баллов) в категории Программные продукты Esri
Win 2000 Server, Oracle 8.1.7, SDE 8
Собрала статистику на все схемы кроме (sys,system). dbms_stats.gather_schema_stats.... Потом начались проблемы типа
BEGIN
sde.lock_util.delete_state_lock (:sde_id,:state_id,:autolock);
:sql_code := sde.sde_util.SE_SUCCESS;
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN :sql_code := SQLCODE;
:error_string := SQLERRM;
END;
This SQL statement does not have as associated EXPLAIN PLAN. It is not a SELECT,INSERT,UPDATE, or DELETE command.
Focus your SQL analysis efforts on a different statement
решила удалить статистику
dbms_stats.delete_schema_stats....
но проблема не исчезла.
Заранее спасибо. Я новичок, прошу помочь.
