Проекция и градусы
спросил 16 Сен, 05 от Гость (210,080 баллов) в категории Программные продукты Esri
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой. После сохранения *shp файла в проекции Меркатор и загрузки в новый вид его координаты - в метрах. А как получить координаты в градусах? Расширение   lonlan_displey.avx работает только с *Shp  в географической проекции.
6 Ответы
ответил 16 Сен, 05 от S.E. (12,840 баллов)
Почему бы не хранить данные в градусах?
ответил 16 Сен, 05 от Гость (210,080 баллов)
Надо показать всю карту России в проекции Меркатор, если исходные shp в десятичных градусах - ломается слой границ и рек. Приходится все перепроецировать и сохранять в Меркаторе. Но вот возник вопрос о координатах в градусах - где теперь их взять.
Утилитки, которые позволяют отображать градусы в спроецированных Видах на esri.com я видел. При этом данные должны быть в десятичных градусах. Но вот для спроецированных данных отображать градусы - такого не припомню. Хотя, наверное, теоретически решение этой проблемы возможно (AV умеет пересчитывать данные из одной системы координат в другую). Но вот не встречал, сори. Как вариант могу предложить хранить данные и спроецированные и неспроецированные, ну и использовать их когда нужно.
ответил 27 Сен, 05 от Ivan_999 (2,900 баллов)
Можно перевести с помощью Avenu есть такая функция
Polygon.ReturnUnprojected(proj)
в скобках задается проэкция в которой находится карта в настоящий момент.
ответил 27 Сен, 05 от Гость (210,080 баллов)
Зачем было перепрецировать *shp файл в метры? Пусть бы он оставался в десятичных градусах. А Вид в свойсвах настроить на проекцию Меркатора. И все было бы на своем месте-данные в десятичных градусах, а вид проекта в метрах!
ответил 27 Сен, 05 от S.E. (12,840 баллов)
Перегнать из метров снова в градусы можно с помощью расширения PROJECTOR или Утилитой проекций (Projection Utility)
