Опять карта России
спросил 15 Сен, 05 от Гость (210,080 баллов) в категории Программные продукты Esri
Есть такая проблема. Получен *.shp файл с политико-административным делением Роcсии путем конвертации из topo_1mln.mdb, поставляемым с ARCGIS 8.1.  В  ARCVIEW 3.2 в географической проекции (градусы широты долготы) Чукотка на своем месте. Как только пытаюсь через меню Вид изменить проекцию Чукотка исчезает совсем. Если в старой карте России работала Равнопромежуточная азимутальная проекция, то здесь не получается ничего. Можно, конечно перепроектировать через projutil.exe и получить новый слой, но как в этом случае получить значения широты и долготы в градусах? Может быть у кого-нибудь есть соображения по этому поводу ?
12 Ответы
ответил 16 Сен, 05 от S.E. (12,840 баллов)
Что-то такое уже было и тоже про Чукотку вроде. Где-то здесь на форуме. Попоробуй поискать.
ответил 16 Сен, 05 от Гость (210,080 баллов)
Все что было уже прочитано, только похоже, что таким извращением никто не занимался - у меня  другая карта России из ARCGIS, в посте про Чукотку была карта, где Чукотка в географической проекции отдельно болтается, а у меня она в географической на своем месте . Вот только при попытке спроецировать в равнопромежуточную азимутальную - исчезает совсем.
Независимо от того, какой центральный меридиан устанавливаешь?
Теряются 2 Чукотских округа независимо от меридиана. Вообще задаю меридиан=99. Для исходной карты "политико-административное деление"  есть файл *.prj
GEOGCS["GCS_Krasovsky_1940",DATUM["D_WGS_1984",SPHEROID["WGS_1984",6378137,298.257223563]],PRIMEM["Greenwich",0],UNIT["Degree",0.017453292519943295]]
ответил 16 Сен, 05 от Vasiliy2 (8,240 баллов)
imageОткрою страшную тайну ARCVIEW 3.2.
Если у странно ведущих себя покрытий "..то явятся то растворятся..."
убить файлы SBN и SBX, то они будут вести себя прилично (некоторое время, до появления SBN и SBX)
Фокус не удался.
Есть Вид с проекцией UTM, меридиан, к примеру 171. Любой объект выходящий за 180 долготу - не отображается либо выворачивается наизнанку. Файлов с SBN и SBX нет.
Василий! Спасибо огромное! Мне помогло, нашлась Чукотка, никому ее не надо отдавать image. Вот как бы еще сделать, чтобы Россию в Меркаторе показать.... Если проецировать "на лету" такая фигня получается.... А если сохранять в Меркаторе, то не узнаешь координаты в градусах...
Кстати, такой вопрос.
Нужно ли выложить модуль, по исправлению результатов перепроецирования из проекции - в десятичные градуса. В смысле того что чукотку оставлять в России, а не отдавать Америке.
В аркгис это решается просто отрезанием части России по 180 меридиану.
В арквью получается полный "улет". Это касается только метрики.
Вопрос по отображению в различных проекциях (кроме равнопромежуточной азимутальной) нашей исконной территории лежит исключительно на совести ESRI.  У Панорамы таких проблем нет - это сертифицированный Российский продукт.
Василий, конечно все надо выложить, скажи только откуда можно взять?
ответил 20 Сен, 05 от Vasiliy2 (8,240 баллов)
Исправляются отрицательные значения в градусах, появляющиеся после перепроецирования в десятичные градуса. Только для шейпов в десятичных градуса. Проблемные объекты надо предварительно выделить.
Делайте резервную копию, т.к. данные исправляются в том же файле.
Вопрос по некорректному отображению в различных проекциях (кроме  азимутальных) нашей исконной территории лежит исключительно на совести ESRI.
