динамика
спросил 15 Сен, 05 от Tatyana1 (6,140 баллов) в категории Программные продукты Esri
Доброго вечера всем!
Есть набор точечных данных, а также информация об изменении определенного параметра в каждой точке в каждый момент времени... Хотелось бы как-то визуализировать общую картину динамики.... Как бы это сделать... Подскажите где копать, пожалуйста!
8 Ответы
ответил 16 Сен, 05 от Grigoriy (127,020 баллов)
Tracking Analyst для этого предназначен - следить за историей изменения объектов во времени и пространстве.
ответил 16 Сен, 05 от Tatyana1 (6,140 баллов)
Спасибо. Но видимо для решения моей задачи Tracking Analyst не подойдет. Если я правильно понимаю он работает только с 2D данными...? У меня же в каждой x,y точке свое z значение, которое различно в каждый момент времени. И (как мне кажется) я при всем желании не смогу "запихать" все эти данные в Tracking Analyst ... Что делать?
ответил 16 Сен, 05 от Alexander1 (32,520 баллов)
Первое, что приходит в голову - попробовать использовать simulation setting of GPS Toolbar.
Если это на подходит, то тогда надо писать нечто подобное SimplePointLayer Sample (see ArcObjects Developer Help)
Спасибо, уважаемый Alexander! Но (к моему сожалению) GPS Toolbar - это тоже не то, что мне нужно, а SimplePointLayer - это для меня сложно...
Может все-таки кто-нибудь может подсказать, есть ли в ArcGIS 9.0 модуль, с помощью которого можно отслеживать пространственную динамику (не отдельного маршрута, а всей поверхности).
Спасибо.
...Может все-таки кто-нибудь может подсказать, есть ли в ArcGIS 9.0 модуль, с помощью которого можно отслеживать пространственную динамику (не отдельного маршрута, а всей поверхности)...
Боюсь, что такого модуля не существует.
да, это я многого наверное захотела... а можно ли сделать что-то вроде динамики по определенному маршруту (как в Tracking Analyst), но для Z-параметра. т.е. н-р по линии на поверхности построить профиль - и наблюдать динамику изменения этого профиля во времени? (я не слишком перемудрила?...)
ответил 17 Сен, 05 от valery (7,040 баллов)
Многократно встречался с подобными задачами, правда не совсем в ГИС постановке.
Как общую идею информацию к размышелению и базу можно взглянуть
http://dev.gis-lab.info/slice3d/ - там в основе единый профиль, который метаданными входит в последующие данные измерений.
Для совсем подвижных объектов (данные телеметрии) можно взглянуть на
http://dev.gis-lab.info/argos9/ - но это похоже не совсем то.
Далее, приходилось (и приходится) заниматься анализом и интерпретацией повторных наблюдений за сдвижениями земной поверхности в результате горных работ.
Тут специфика точка-профиль-семейство профилей-интерпретация-прогноз.
ГИС-модуль под такие задачи в стадии болтовни со спецами на горных предприятиях. А подробности давай по ICQ обсудим.
ответил 17 Сен, 05 от Tatyana1 (6,140 баллов)
to Valery
Спасибо за ссылки
