Растры из MapInfo
спросил 15 Сен, 05 от valery (7,040 баллов) в категории Программные продукты Esri
Как проще всего перенести привязки растров из MapInfo в ArcGIS?
Файлов много (более 400).
12 Ответы
ответил 19 Сен, 05 от Grigoriy (127,020 баллов)
Написать скрипт примерно такой (заранее говорю - писался для 8.3 и ограниченного набора растров - так что для себя исправляйте сами):
Private Sub MapInfoRasters2ArcGis()
  Dim sdir As String
  Dim soutdir As String
  sdir = "C:\Test"
  soutdir = "C:\Test\out"
   ' Эта процедура читает все файлы формата TIFF, привязанные в MapInfo во входном каталоге
   ' и сохраняет их в выходном каталоге, в формате понятном для ArcGis.
   ' входные файлы должны иметь расширение tif и должны иметь файлы привязки с расширением tab.
   ' Файл tab должен выглядеть так:
'    !table
'    !version 300
'    !charset WindowsCyrillic
'    Definition Table
'    File "1046.tif"
'    Type "RASTER"
'    (4362037.5999999996,5585892.5999999996) (30,25) Label "Pnt 1",
'    (4370900,5586004.5) (4215,38) Label "Pnt 2",
'    (4371024.7999999998,5576734.7999999998) (4210,4420) Label "Pnt 3",
'    (4362146.9000000004,5576622.7000000002) (18,4404) Label "Pnt 4"
'    CoordSys NonEarth Units "m"
'    Units "m"
  On Error GoTo er
  Dim pWsFact As IWorkspaceFactory
  Dim pWs As IWorkspace
  Dim pEnumRasters As IEnumDataset
  Dim pRasterDs As IRasterDataset
  Dim pRasterProp As IRasterProps
  'Dim xmin As Double, ymin As Double
  Dim pGeometryProc As IRasterGeometryProc
  Dim dX As Double, dY As Double
  ', dx0 As Double, dy0 As Double
  'Dim lScale As Double
  Dim pBandc As IRasterBandCollection
  Dim pRaster As IRaster
  Dim pSourcePoints As IPointCollection
  Dim pTargetPoints As IPointCollection
  'Dim pPoint As IPoint
  Dim TabFileName As String
  Dim OutFileName As String
  Dim TabFileOk As Boolean
  ' Get enumrasterdatasets in the directory
  Set pWsFact = New RasterWorkspaceFactory
  Set pWs = pWsFact.OpenFromFile(sdir, 0)
  Set pEnumRasters = pWs.Datasets(esriDTRasterDataset)
  Set pSourcePoints = New Multipoint
  Set pTargetPoints = New Multipoint
  ' Loop through all rasterdatasets and resample
  Set pGeometryProc = New RasterGeometryProc
  Set pRasterDs = pEnumRasters.Next
  Do While Not pRasterDs Is Nothing
    ' get rasterprops
    Set pRaster = pRasterDs.CreateDefaultRaster
    Set pBandc = pRaster
    Set pRasterProp = pBandc.Item(0)
    ' collections of source and target points for two point transform
    TabFileName = Replace(pRasterDs.CompleteName, ".tif", ".tab")
    dX = pRasterProp.Width / pRasterProp.Extent.Width
    dY = pRasterProp.Height / pRasterProp.Extent.Height
    TabFileOk = TabRead(TabFileName, pSourcePoints, pTargetPoints, dX, dY)
    If TabFileOk Then
        pGeometryProc.Warp pSourcePoints, pTargetPoints, 1, pRaster
        OutFileName = Replace(pRasterDs.CompleteName, sdir, soutdir)
        pGeometryProc.Rectify OutFileName, "TIFF", pRaster
        pSourcePoints.RemovePoints 0, pSourcePoints.PointCount
        pTargetPoints.RemovePoints 0, pTargetPoints.PointCount
    End If
    ' get next one
  Loop
  ' cleanup
  Set pWsFact = Nothing
  Set pWs = Nothing
  Set pEnumRasters = Nothing
  Set pRasterDs = Nothing
  Set pRasterProp = Nothing
  Set pBandc = Nothing
  Set pGeometryProc = Nothing
  Set pRaster = Nothing
  Set pSourcePoints = Nothing
  Set pTargetPoints = Nothing
  Exit Sub
er:
  MsgBox Err.Description
End Sub
Private Function TabRead(TabFileName As String, ptincoll As IPointCollection, _
                     ptoutcoll As IPointCollection, dX As Double, dY As Double)
Dim InString As String
Dim SearchStr As String
Dim InPntStr As String
Dim OutPntStr As String
Dim X As Double
Dim Y As Double
Dim A As Variant
Dim fs As New FileSystemObject
Dim anTabFile As TextStream
Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
If Not fs.FileExists(TabFileName) Then
    Set fs = Nothing
    TabRead = False
    Exit Function
End If
Set anTabFile = fs.OpenTextFile(TabFileName, ForReading, False)
Do While anTabFile.AtEndOfStream <> True    ' Loop until end of file.
    InString = Trim(anTabFile.ReadLine)
    If InStr(1, InString, "Label", 1) > 0 Then
        A = Split(InString, " ", -1, vbTextCompare)
        OutPntStr = Mid(A(0), 2, Len(A(0)) - 2)
        InPntStr = Mid(A(1), 2, Len(A(1)) - 2)
        A = Split(OutPntStr, ",", -1, vbTextCompare)
        X = CDbl(A(0))
        Y = CDbl(A(1))
        Set pPoint = New Point
        pPoint.X = X
        pPoint.Y = Y
        ptoutcoll.AddPoint pPoint
        Set pPoint = Nothing
        A = Split(InPntStr, ",", -1, vbTextCompare)
        X = CDbl(A(0))
        Y = CDbl(A(1))
        pPoint.X = X / dX
        pPoint.Y = -Y / dY
        ptincoll.AddPoint pPoint
    End If
Loop
anTabFile.Close
Set fs = Nothing
Set anTabFile = Nothing
Set A = Nothing
TabRead = True
End Function
ответил 22 Сен, 05 от Jazz (7,650 баллов)
ответил 22 Сен, 05 от answer42 (3,240 баллов)
А я и забыл, что такое писал :)
Имейте в виду, что это конвертер только для растров привязанных в mapinfo по одной точке, без аффинной трансформации.
ответил 26 Сен, 05 от Гость (210,080 баллов)
Всегда переписывал/пересчитывал туда и обратно вручную или через Excel - там элементарная прямоугольная геометрия. Если нет поворота, конечно.
Поскольку файлы tab и wld открытые текстовые, то вышеуказанные инструменты можно сочинить на любом языке.
ответил 04 Апр, 08 от kostia152 (220 баллов)
    Может кто подскажет что делать! Есть карта формата GPG и есть программа Есть привязка Tab привязываю по точкам и...........где то правельно показывает где то сдвиг идёт. что делать?
Может кто подскажет что делать! Есть карта формата GPG и есть программа Есть привязка Tab привязываю по точкам и...........где то правельно показывает где то сдвиг идёт. что делать? если можно на меил kostia152@mail.ru
ответил 05 Апр, 08 от mboga (1,200 баллов)
ответил 19 Апр, 08 от kostia152 (220 баллов)
спасибо за внимание ... с растом я разобрался, я "тупо" привязал его по 20-25 точкам где были искажения и всё нормализовалось работает как надо.
вот ведь как интересно, где я живу ни навигации ни подобие этому нету, та программа по которой я работаю "навигационная" собственность компании ну и на компе стоит короче говоря её использовать как портативны навигатор не получиться,
такой вот вопросик нет ли программы под смарт или под авто навигацию или что то то что позволит мою растовую картинку использовать как "навигацию" ужасно хочется сделать это но запутался во всех форумах во всех программах качаю уже не знаю зачем ....
вот бы программу для навигации по раствой карте! и на смарт!
ответил 19 Апр, 08 от Jazz (7,650 баллов)
кстати в тему, недавно попробовал через Глобал Мэпер, растр из Мэпинфо в АркГИС идеально перегнался, правда растр перед этим был жестко спроецирован в Мапинфо утиллитой - мозаик...
ответил 21 Апр, 08 от geologic (39,860 баллов)
Вот тут еще средство одно для перегонки растров упоминается. ПРоверяли, вроде работает. Но не пакетно, конечно http://www.geofaq.ru/1raster2mi.shtm
Насчет пакетности проверили другую идею - в мапинфо способ привязки "поточечный", т.е. описаны пару точек. Эти точки несложно перекопировать в табличку описания пар точек, которая применяется в AM, ее формат текстовой. ПРоверяли, работает отлично. Сочинить пакетную переброску координат CGP-пар из tab в аркмаповский формат несложно, однако грузить их придется каждый раз кнопочкой.
