отображение слоя и масштаб
спросил 13 Сен, 05 от Гость (210,080 баллов) в категории Программные продукты Esri
Всем привет!
Может кто-нибудь помочь в таком вопросе: есть слой(точечный), хотелось бы при разном масштабе отображать его разными символами.Скажем слой "Станции метро". При крупном масштабе видны только кружочки, там где распологаются станции метро, среднем масштабе - видна красивая image буква М, а при мелком - домик с такой буквой.
То есть можно ли с символами легенды поступать так же, как с подписями. Например строить запрос под определенный масштаб и чтобы таких вариантов отображения для одного слоя могло быть несколько?
До сих пор такие проблемы мы решали с помощью дублирования одного слоя несколько раз. Т.е. 1й слой с кружочками отображается с такого-то по такой-то машстаб. 2-й слой с буквой -  с такого-то по другой, ну и с домиками ... соотвественно. Такое обилие слоев захломляет карту и долго ее грузит, поэтому такой вариант не предлагать image
ответил 13 Сен, 05 от Alexander1 (32,520 баллов)
Check the 'Scale Renderer' sample from ArcObjects Developer Help.
ответил 14 Сен, 05 от Гость (210,080 баллов)
Alexanderimage
спасибо за ответ, но нельзя ли процитировать? у меня в ответ на такой запрос вываливаются кучи англоязычных ссылок с описанием различных процедур и функций.image Нужную ссылку из-за своего малограмотного английского я не нашлаimage  Т.е. этот вопрос можно решить только программным методом и встроенных инструментов для этого нет? правильно я понимаю? или все-таки есть другие пути?
ответил 14 Сен, 05 от Alexander1 (32,520 баллов)
Да, похоже только программно. Это интернет-ссылка на пример, о котором я писал  (Вы можете найти его и в Вашем ArcObjects Developer Help):
http://edn.esri.com/index.cfm?fa=codeExch.sampleDetail&p g=/arcobjects/9.1/Samples/Cartography/Renderers/Scale_Render er/ScaleRenderer.htm
