Пересечение тем
спросил 09 Сен, 05 от Гость (210,080 баллов) в категории Программные продукты Esri
Необходимо определить пересечение полигонов из разных тем, с выводом в нового файла-таблицы . Для отдельного полигона есть возможность определить это при помощи меню. Посоветуйте плиз
8 Ответы
ответил 09 Сен, 05 от Гость (210,080 баллов)
Что выполняется при запуске пункта меню, необходимо изменить опцию по умолчанию
В меню Theme - Select by Theme, а дальше по потребностям, разберетесь где какой вид  пересечения выбирать. Нужно указать обе темы, естественно. Когда выделится наконец то, что нужно, то просто преобразовать это в шейп-файл функцией из меню.
Лия, спасибо за ответ image
а что за функция для просто преобразования в шейп-файл функцией из меню?
Функция находится в Theme- Convert to shapefile. Если в активной теме есть выделенные фрагменты, то именно они будут скопированы в отдельный файл, который тут же подключается к виду, если ответить "Yes" на соответствующий запрос.
ответил 12 Сен, 05 от Гость (210,080 баллов)
Лия, существует ли возможность получения содержания атрибута текущего шейпа?
Вот мои рассуждения, что не так?
  for each recNum in theFTab
   currentShape = theFTab.ReturnValue( shapeField, recNum )
   theFld   =theFTab.FindField("ID") - определение поля таблицы
   IDvalue=theFld.GetEditString.AsString - чтение ячейки для текущего полигона
Вам нужно взять какой-нибудь готовый пример из AV и разобрать порядок действий для открытия атрибутивной таблицы, так каждый шаг объяснять не очень продуктивно. Например, в директории где установлено AV. у меня C:\Esri\av_gis30\arcview\sample\scripts\  (и у Вас что-то подобное должно быть) полно всяких примеров и в каждом открывается какая-либо тема. Копируйте части и пробуйте.
Лия, image. А хочется то побыстрей, ан нет.
