ArcGIS 3D Analyst
спросил 08 Сен, 05 от Гость (210,080 баллов) в категории Программные продукты Esri
Как оценить погрешность значений, полученных при интерполяции методами ОВР, сплайна?
ответил 08 Сен, 05 от Tatyana1 (6,140 баллов)
я для этого использую не 3DAnalyst, а Geostatistical Analyst. Там в диалоге IDW вторым шагом является кросс-валидация - т.е. перекрестная проверка проинтерполированных значений относительно измеренных.. как результат проверки - среднеквадратическая ошибка для каждой точки...
ответил 12 Сен, 05 от Гость (210,080 баллов)
А если нет Geostatistical Analyst?
ответил 30 Сен, 05 от aleonov (7,720 баллов)
Можно с помощью инструментов Hawth's Tools (http://www.spatialecology.com/htools/) получить значения из грида для точек (Intersect Point Tool), по которым был проинтерполированн этот грид, а затем уже оценить статистику
ответил 23 Ноя, 05 от Гость (210,080 баллов)
Как оценить погрешность значений, полученных при интерполяции методом наименьших квадратов, сплайна?
