UML. Проэктирование структуры ГБД
спросил 07 Сен, 05 от Гость (210,080 баллов) в категории Программные продукты Esri
Приветствую всех:)
На этапе разработки структуры ГБД столкнулся со следующей проблемой:
В UML есть такое понятие как RelationshipClass. Как обьясняется в примерах книги "Building a Geodatabase"(раздел Building geodatabase with CASE tools), существует возможность использовать его при моделировании отношений типа многие ко многим. Я честно пытался, но попытки мои не увенчались успехомimage   . Что я делаю не так? Ведь я четко следую выше указанному справочнику, но на выходе не вижу в списке обьектов ГБД созданой мною.
Зарание благодарен за любой совет.
ответил 08 Сен, 05 от Grigoriy (127,020 баллов)
Значит не совсем точно следуете. Сначала создайте RelationshipClass руками в Вашей базе геоданных с помощью ArcCatalog, чтобы просто посмотреть как это работает.
Потом можно пробовать описать такой класс в Visio в виде диаграммы. Попробуйте загрузить готовые модели с http://support.esri.com/index.cfm?fa=downloads.dataModels.fi lteredGateway&dmid=11
см Parcel design template files
Там в модели есть масса RelationshipClass.
Почитайте http://support.esri.com/index.cfm?fa=knowledgebase.techartic les.articleShow&d=22355 - может поможет.
ответил 09 Сен, 05 от Гость (210,080 баллов)
Большое спасибо за совет. Я действительно не очень внимательно читал - я понял это когда скачал примеры повашей ссылке. Просто в книге немного запутанно написано.
