системы координат
спросил 05 Сен, 05 от Гость (210,080 баллов) в категории Программные продукты Esri
Здравствуйте. Почему при конвертации класса пространственных объектов с системой координат 1 в класс пространственных объектов с системой координат 2 эти самые объекты отодвигаются в сторону .       1. Horizontal coordinate system definition:
Coordinate system name:
*Geographic coordinate system name: Географическая
Geographic:
*Latitude resolution: 0.000000
*Longitude resolution: 0.000000
*Geographic coordinate units: Decimal degrees
Geodetic model:
*Horizontal datum name: D_Krasovsky_1940
*Ellipsoid name: Krasovsky_1940
*Semi-major axis: 6378245.000000
*Denominator of flattening ratio: 298.300000
2. Horizontal coordinate system definition:
*Geographic coordinate system name: GCS_Krasovsky_1940
Geographic:
*Latitude resolution: 0.000100
*Longitude resolution: 0.000100
Geodetic model:
*Horizontal datum name: D_WGS_1984
*Ellipsoid name: WGS_1984
*Semi-major axis: 6378137.000000
*Denominator of flattening ratio: 298.257224
ответил 05 Сен, 05 от Гость (210,080 баллов)
Если метров на сто, то датум. Вторая система причем у вас кривая, хоть это уже к делу не относится. Назыавется Красовский, а датум у нее WGS. Ручки шаловливые или так задумано?
Подскажите, пожалуйста, где можно почитать об этих системах, мне надо очень срочно в них разобраться.
Или может быть кто-нибудь сможет на словах объяснить, почему у системы координат Красовского не может быть датум WGS84 и почему там, где датум Красовский сама система так не называется.
Чем отличаются:
и
Извините за наглость. Но мне действительно срочно надо. Если есть возможность-напишите пожалуйста.
Спасибо.
ответил 05 Сен, 05 от Tatyana1 (6,140 баллов)
см. http://ne-grusti.narod.ru/Glossary/index.html - может подойдет...
Спасибо
ответил 31 Окт, 05 от Гость (210,080 баллов)
Пжалуйста помогите.
При перепроецировании со встроенным датумом 'D_Pulkovo_1942' в ArcGis 8.3  координаты получаются на 20-25 м неправильными. Как создать новый датум на Pulkovском эллипоиде. Параметры dx, dy, dz известны (для Казахстана).image
