Вновь поля...
спросил 05 Сен, 05 от Гость (210,080 баллов) в категории Программные продукты Esri
Доброго времени суток...
Вот такой вот вопрос:
Все вопросы начали возникать когда я начал копирование объектов из одного слоя в другой. (из одного шейп-файла в другой) . Для самого копирования я использовал исходники примера, данного в  ArcGIS Developer Help'e в разделе Примеры(Samples)> Geodatabase> Creating and Converting Data> Insert features using an insert cursor.
Сначала всё на вид работало, но заметив, что объекты в "конечном слое" не наследуют параметры таблицы атрибутов(из "исходного слоя") я понял, что всё не так уж просто.
"Не наследуют" - объекты на карте ЕСТЬ, но их атрибутов НЕТ
Отмечу, что в исходном слое у каждого объекта таблица атрибутов состоит из 9 полей. Я создал, при помощи, ArcCatalog'a шейп-файл с названием Polygon(для объектов полигонального типа) и всеми 9 полями. Как оказалось копирование объектов проходило теперь полностью, то есть появлялись объеты на карте и соответственно при идентификации объекта, с помощью кнопки Идентифицировать, высвечивались все 9 полей, заполненные верными исходными данными из "Исходного слоя".
Но (Увы) ЕСТЬ слои у объектов которых количество полей равно 10 или 8 или их названия не совпадают, то есть например, 9 полей, а название 2 поля совсем другое ежели у конечного слоя.
При данном раскладе наблюдалось следующее...
В конечном слое у полей атрибутов появлялась только та информация, которая содержалась в полях индексы и названия которых совпадали как в исходном слое, так и в конечном слое, но если же поле из исходного слоя не совпадало с полем из конечного слоя по имени, индексу - информация не копировалась.
Итак мой Вам вопрос, гопода:
Как изменить количество полей? и Как изменить название поля?
Заранее блогадарен за ответы.
ответил 05 Сен, 05 от DenSer1 (660 баллов)
Доброго...
Указанный пример не проверяет "одинаковость" начального и конечного слоёв. В этом, наверное, всё и дело.
Попробуйте просто перед началом копирования проверить наличие всех полей в конечном слое, пробежав циклом по iFields взяв его у IFeatureClass (начальный слой), дальше понятно: если есть такое поле, то ничего, если нет, то надо добавить (IFeatureClass.AddField).
После этого можно смело всавлять буфера и не забывать про Flush.
Как для добавления, так и для изменения поля необходимо использовать IFieldEdit. В help'e есть все примеры.
Надеюсь поможет.
