Разноцветные labels
спросил 04 Сен, 05 от Гость (210,080 баллов) в категории Программные продукты Esri
Постановка задачи ->
Есть слой точек. Нужно отразить метки путем объединения нескольких полей (>10). При этом для отдельных полей должен изменяться цвет. Все это реализуется в ArcMap через vbscript. А как это сделать в VB? Просто соединить поля получается. А прикруть тэги цвета нет. Ниже пример кода для двух полей.
Private Sub ICommand_OnClick()
Dim pMxDoc As IMxDocument
        Set pMxDoc = m_pApp.Document
    Dim pGeoFeatureLayer As IGeoFeatureLayer
    'Check if the layer can be labelled
    If Not TypeOf pMxDoc.FocusMap.Layer(0) Is IGeoFeatureLayer Then Exit Sub
    Set pGeoFeatureLayer = pMxDoc.FocusMap.Layer(0)
    If pGeoFeatureLayer.DisplayAnnotation = False Then
    Dim pLabelProps As ILabelEngineLayerProperties
Dim pAnnoPropsCollection As IAnnotateLayerPropertiesCollection
Dim str1, exp1 As String
Set pAnnoPropsCollection = pGeoFeatureLayer.AnnotationProperties
pAnnoPropsCollection.QueryItem 0, pLabelProps
pGeoFeatureLayer.DisplayAnnotation = True
   Set pLabelProps.ExpressionParser = New AnnotationVBScriptEngine
   exp1 = _
"Function FindLabel ( [Q] ,[W]) " & vbCrLf & _
"str1 = chr(45) " & vbCrLf & _
" FindLabel = [Q] & str1 & [W] " & vbCrLf & _
"End Function "
   pLabelProps.IsExpressionSimple = False
        pLabelProps.Expression = exp1
    Else
    End If
    'refresh the map
    pMxDoc.ActiveView.PartialRefresh esriDPAnnotation, Nothing, Nothing
End Sub
Можно ли сделать чтобы н-р поле Q выводилось красным, а поле W синим?
ответил 08 Сен, 05 от Гость (210,080 баллов)
Все разрешилось благополучно. Сам тупил при формировании строки с описанием тэгов. Вывод - vbscript нормально интегрируется в код VB. Задача разбора 30 полей и формирования комлексной разноцветной метки решается.
ответил 22 Март, 06 от vig11 (2,220 баллов)
А как выглядит конечный Source ? Обрабатывающий более двух полей.
