Векторизация
спросил 02 Сен, 05 от Bush (2,280 баллов) в категории Программные продукты Esri
почему не активна панель АркСкан? загруженный растр битовый
9 Ответы
ответил 08 Сен, 05 от Grigoriy (127,020 баллов)
Нужно активировать модуль ArcScan (Tools->Extension), растр должен быть на локальном диске, растр должен быть отклассифицирован как двухцветный, в ArcMap необходимо добавить векторный слой и начать его редактировать. Только после этого панель становится  активной.
ответил 09 Сен, 05 от Bush (2,280 баллов)
а как отклассифицировать растр как двухцветный?
ответил 13 Сен, 05 от aleonov (7,720 баллов)
Для этих целей, например, можно использовать Adobe Photoshop.
ответил 02 Фев, 06 от Гость (210,080 баллов)
А не подскажите ещё мне, почему при работе Arcscan-ом во фрейме с установленной привязкой, при работе с опцией автоматической оцифровки изображение вдруг куда-то улетает?
ответил 11 Фев, 06 от Гость (210,080 баллов)
Уважаемый LAL77 а для чего еще можно использовать Adobe Photoshop? Кстати, использование оного иногда черевато потерей привязки. Ваш совет таким образом может привести к весьма печальным последствиям ("Бойтесь данайцев дары приносящих").
Уважаемый Григорий написал все ясно и четко, правда несколько коротко. Поэтому рекомендую почитать справку и книгу по аркскану - там это рассмотрено. Естественно на англинском языке. А после того как разберетесь - задайте себе вопрос "когда будет переведена справка к AG?". Как тут не вспомнить тройку с ее замечательным переводом и обширной литературой... были же времена...
Да, и почему меняется размер (сжимается) привязанного растра, если его раскрыть в том же Adobe Photoshop???
А зачем Вам фотошоп не могу понять? Я еще раз повторяю это черевато потерей привязки - я иногда даже специально этим пользуюсь. Как таковой размер не должен меняться - сколько было пикселей - столько и остается, если Вы конечно не сжимали изображение в фотошопе. Уважаемый Григорий все написал: открываете свойства слоя-symbology-выбераете Classified и задаете два класса - изображение готово для работы. Можете даже подвигать значения классов туда-сюда.
Толку только мало. ИМХО - едиснтвенно для чего можно AC использовать - это снейпинг к растру.
ответил 11 Фев, 06 от Anna2 (2,680 баллов)
чтобы не потерять привязку изображения перед тем, как делать что-либо в фотошопе, создайте tfw. файл. После манипуляций в фотошопе, он (файл) будет работать только в том случае, если не был изменен размер растра или его поворот.
ответил 11 Фев, 06 от lalex (4,420 баллов)
Да уж, потерять привязку разве что чайник может. Если у вас не геотиф, конечно. Мы в таких случаях просто ирфаним растр как придется, вплоть до геометрии, даже и фотошопом не заморачиваясь. Все "трюки" с волд-файлами, кстати, описаны здесь.
Размер в пикселях картинки при открытии в фотошопе не страдает. А вот его пересчет в другие единицы может быть виден по-другому, из-за игр с фотошопа с разрешением. Наплюйте на это, и редактируйте как вам угодно, хоть фильтрами хоть кистями, только не меняйте верхний левый угол растра (ну и размеры, конешно, если не умеете волд пересчитывать). В фотошопе куда удобнее и форматы файла менять, и цвет снимков настраивать. Хотя конешно, такой пронзительности как в ENVI добиться трудно.
