the url http://map is invalid or arcims i
спросил 01 Сен, 05 от Гость (210,080 баллов) в категории Программные продукты Esri
чего делать?
установил я себе arcims и запустил arcims pos installation указал web server host - map,  Application server host name - house (сетевое имя компа house), тама на одной закладке выбрал Iwill manually configure myweb server/servlet engine, потому как не знаю что с этим делать ну и далее по умолчанию. запускаю администратор а он выдает the url http://map is invalid or arcims is not running, хотя arcims  запущен.
чего делать?
ответил 02 Сен, 05 от Grigoriy (127,020 баллов)
Выбрать для своей ОС, web-сервера и сервлетов нужный документ и скачать его отсюда (9.0)
http://support.esri.com/index.cfm?fa=knowledgebase.techartic les.articleShow&d=25867
или отсюда (9.1)
http://support.esri.com/index.cfm?fa=knowledgebase.techartic les.articleShow&d=28543
Внимательно прочитать и тупо выполнить все действия по-порядку.
Будет работать.
Если все шаги до postinstall были выполнены правильно, то достаточно выполнить постинстал заново.
ответил 05 Сен, 05 от Гость (210,080 баллов)
спасибо попробую поставить все по инструкции
чего то я запутался. в интсрукции есть следующее
R. Open Windows Explorer.
S. Navigate to <drive>:\iPlanet\Servers\docs.
T. Create a new directory called 'servlet'.
image Click Here for additional resources on installing SunOne (iPlanet 6.0
по ссылке попал я на другую страничку с темой - FAQ:  What resources are available for troubleshooting SunOne (IPlanet) problems?
а про то что бы там было описано чего надо добавить в созданную папку servlet ничего не написано
