Дочерняя форма от ArcMap в C#
спросил 01 Сен, 05 от grdmn (240 баллов) в категории Программные продукты Esri
Не могу создать дочернюю форму от ArcMap  в C# image.
Т.е. необходим инструмент (в виде кнопки (ICommand, ITool) в ArcMap), при нажатии которой появляется окно самого инструмента.
Нужно чтобы, окно инструмента было всегда поверх ArcMap, при этом чтобы можно было работать с самим ArcMap.
Я уже повсякому пытался это сделать, но ни как не получается.image
В Delphi это делается очень просто.
Пример:
function TCommandTest.OnCreate(
  const hook: IDispatch): HResult;
begin
  pApplic := hook as IApplication;
  Application.Handle := pApplic.Get_hWnd;
end;
function TCommandTest.OnClick: HResult;
begin
  if not assigned(Form1) then Form1 := TForm1.Create(Application);
end;
Подскажите как это сделать в C#.
ответил 01 Сен, 05 от DenSer1 (660 баллов)
не пробовал ни в си ни в дэлфи, но точно знаю одно
поможет idockablewindow + itool (+ icommand)
в developer helpe есть отличный пример использования этих интерфейсов
для 9ки по умолчанию каталог с примерами на эту тему:
C:\Program Files\ArcGIS\DeveloperKit\samples\Application_Framework\Dock able_Window\...
ответил 05 Сен, 05 от grdmn (240 баллов)
Этот вариант мне не подходит, но всё равно спасибо.
ответил 08 Сен, 05 от Гость (210,080 баллов)
Скорее всего Вам поможет только такой вариант (через вызов WinAPI функции перед вызовом Form.Show()) Объявите в классе: [DllImport("user32.dll")] public static extern int SetWindowLong(int hwnd, int attr, int lVal); public static readonly int GWL_HWNDPARENT = (-8); Используйте перед показом формы (можно сделать базовый класс для немодальных форм и в его конструкторе вызывать эту функцию): SetWindowLong(myForm.Handle.ToInt32(), GWL_HWNDPARENT, m_app.hWnd);
Здесь m_app - это ссылка на ArcMap приложение
ответил 06 Окт, 05 от grdmn (240 баллов)
Урррраааа, заработалоimageimageimageimage.
Только я еще добавил пару строк:
public static readonly int GWL_EXSTYLE = (-20);
public static readonly int WS_EX_MDICHILD = 0x00000040;
SetWindowLong(this.Handle.ToInt32(), GWL_EXSTYLE, WS_EX_MDICHILD);
и получилось, то что, хотел.
novomax большое тебе СПАСИБО.
