подписи в Scene
спросил 26 Авг, 05 от Гость (210,080 баллов) в категории Программные продукты Esri
 Существуют ли способы подписывания объектов в ArcScene (по полю)?
10 Ответы
ответил 20 Март, 06 от GolodnbIi (1,960 баллов)
Товарищи пользователи, этот вопрос очень интересный!
И мне так кажется что без дополнительных доработок (написания макросов) подписать объекты по полю не возможно.
Может я ошибаюсь.
Надо бы разобраться с этим вопросом!image
ответил 20 Март, 06 от Yaroslav1 (700 баллов)
Можно начать с этого
..\ArcGIS\DeveloperKit\samples\3D_Analyst\Label_3D_ToolBar
если необходимо подписывать объекты по полю, то вполне должно хватить%)
ответил 21 Март, 06 от GolodnbIi (1,960 баллов)
Спасибо за ссылку!image
Там всё понятно: есть слои и поля, можно подписвывать.
Но у меня почему- то при включении галки On картинка висит, сцена не как не реагирует на повороты и т.п., прорисовка происходит только при нажатии на какую- нибудь другую кнопку на другой панели инструментов. И при это подписей всё равно нетimage
Может я что-то не так делаю. Подскажите пожалуйстаimage
ответил 31 Март, 06 от Vadim (28,120 баллов)
Подписывает не все объекты и зависает, особенно когда дело касается больших массивов. Сыроват походу модульimage
ответил 01 Апр, 06 от GolodnbIi (1,960 баллов)
Да а почему у меня вообще ни какой слой не подписывается?
Даже если в нем только одна точка. А комп висит страшно. Модуль работает как-то странно, если он вообще работает. Причём машина не слабая!image
ответил 01 Апр, 06 от Yaroslav1 (700 баллов)
Можно попытаться разобраться в исходниках модуля, там голимый OpenGL.
Если нет такой возможности, то наверное, можно попробовать настроить операционку на правильное и быстрое отрисовывание OpenGL.
У меня на 9.1 со всеми паками - нормально работает.
ответил 03 Апр, 06 от Гость (210,080 баллов)
2 Yaroslav
И с каким количеством объектов? Получается ли подписывать объеты из темы событий?
ответил 05 Апр, 06 от GolodnbIi (1,960 баллов)
Я понял в чем был подводный каменьimage
Но не знаю как от него избавитьсяimage
Оказывается у меня подписываются все слои нормально и даже почти не тормозит, но только по полям с цифрами и словами написанными латинскими символами. А вот русские слова как раз не подписывает. Вообще ни как! Всё тормозит и ничего не подписываетсяimage
Какие есть предположения?
Кто-нибудь русские поля использовал в качестве подписей?
ответил 05 Апр, 06 от Гость (210,080 баллов)
Попробовал несколько шейпов - совершенно не могу понять логики, по которой он подписывает. В одних числовые поля подписывает, в других нет. От проекции не зависит. Может сделать подписи гигантского размера, попытка приблизить\удалить приводит к зависанию арксцен.
ответил 20 Апр, 06 от GolodnbIi (1,960 баллов)
Похоже проблема остаётся не решенной! image
Получается этот способ подписывания не предназначен для работы с кирилицей!?
