Проекция на Data Elevation Model (DEM)
спросил 24 Авг, 05 от Гость (210,080 баллов)
Надеюсь вопрос я задаю правильно, ибо не спец абсолютно. Надеюсь, кто-нибудь поможет.
Есть гео-координаты (WGS84)прямоугольника. Предположительно имеется Data Elevation Model (DEM) - точки с координатами x, y и высотой с разрешением в 100 м. Необходимо вычислить полигон проекции плоской модели на DEM. Наибольшое искажение, я так понимаю, будет в горных районах на участках с большим перепадом высот.
Заранее благодарен.
12 Ответы
ответил 24 Авг, 05 от yumakaev (5,140 баллов)
Хммм...
1) "вычислить полигон" - имеется в виду, "вычислить площадь полигона"?
2) "полигон проекции плоской модели на DEM" - "плоской модели" чего?
Если я правильно понял, вопрос можно переформулировать так: какова поверхностная площадь (не проекционная) на растровом DEM внутри прямоугольника? Тогда для оценки площади лучше всего DEM преобразовать в TIN (Triangulated Irregular Network) - для треугольников, составляющих TIN, проще оценить поверхностную площадь.
Если хочется работать только с растровым форматом, то нужно сначала на основе DEM рассчитать Slope (крутизну уклонов), затем Поверхностная Площадь = (100*100 / cos[Slope]) , после чего суммировать по всем ячейкам внутри полигона.
Но площадь, рассчитанная по TIN, будет точнее.
ответил 25 Авг, 05 от Гость (210,080 баллов)
yumakaev, спасибо за ответ. Пардон за не совсем точную формулировку. :)
Попробую просто описать задачу. Возможно, так станет понятнее. Мы пишем систему планирования миссия для аэрофотосъемки. Попросту говоря, создается план, на котором определяются координаты точек, где необходимо произвести снимки. В основном точки съемки планируются линейно, т.е. снимки группируются в линии. Точки съемки на линии планируются таким образом, чтобы при определенной высоте обеспечивалось необходимое перекрытие снимков (обычно 60% для перекрытия по концам снимков одной линии, и 30% для перекрытия по сторонам снимков для соседних линий). Так вот, планирование сейчас производится плоское, т.е. считается, что высота полета постоянна, т.е. поверхность съемки плоская. Проекция снимков в данном случае прямоугольная (четырехугольная, если быть точным). В реальности же поверхность, естественно, не всегда плоская. Так вот, требуется, имея DTM с разрешением ~100 м, вычислить проекцию (я так понимаю, в результате получится полигон) границ снимка на поверхность съемки. Т.е., в результате вместо прямоугольника получится какой-то полигон. Вот его-то мне и надо определить, чтобы определить реальное перекрытие снимков на заданной местности. Наибольшее искажение будет в районах с большим перепадом высот, т.е. в горах.
Возможно, задача может формулироваться более общо, а именно в определении проекции прямоугольника на 3D - поверхность при заданных координатах прямоугольника и высоте над поверхностью.
ответил 25 Авг, 05 от dsavitskiy (10,720 баллов)
Подход к решению проблемы немножко не оптимален. Контур снимка на местности - есть пересечение граней, так сказать, "конуса лучей объектива" и земной поверхности. Если на самолете установленна кадровая камера, то мы имеем 4-х гранную пирамиду. для каждой из четырех ее граней необходимо найти линию пересечения с каждым попавшим "квадратом" сетки. Это и будет интересующий Вас полигон, причем все его вершины имеют пространственные координаты и почти всегда не будут расположенны на одной плоскости. Небольшая проблема: отобрать из всего участка DEM только необходимые полигоны, но она легко решается. А сами парметры камеры, угол сноса и координаты центра фотографирования, повидимому, Вам известны. Таким образом задача сводиться к многократному поиску линии пересечения граней. Для того же, чтоб найти "истинный" процент перекрытия двух снимков необходимо помнить, что аэрофотоснимок - это как правило центральная проекция, в которой все лучи сходятся в точке фокуса.
Denis, спасибо!
Моя идея была такова: имея TIN и координаты прямоугольника, определить пересечения сторон прямоугольника с треугольниками. Получаем полигон с множеством вершин разной высоты, т.е. фактически 3D-полигон. Высоты вершин полигона должны быть рассчитаны на основе крутизны/склона точек сторон пересекаемых треугольников. Далее, имея 3D-полигон, проецируем его на плоскость.
Правильный ли это подход или есть решение попроще?
Насколько я понял, хочется найти точные (насколько возможно) 3-D координаты полигона, который очерчивает на рельефе границы снимка. Т.е Вы хотите учесть сам рельеф, и искажения, которые он вызывает. Изходф же из фразы:
" имея TIN и координаты прямоугольника " я делаю вывод что вы не ухватили саму суть: откуда у Вас эти координаты? Ведь это есть проекция вашего снимка на некоторую среднюю уровенную поверхность по всему рельефу, а не на данный участок местности. Чтоб найти, где же в действительности вершины четырехугольника будут располагаться на данном участке DEM вам необходимо продолжить проектрующие лучи до пересечения с Вашим DEM. Для этого необходимо знать либо значение этой сердей высоты, либо параметры ориентирования фотоаппарата в момент фотографирования.
Т.к. рельеф не плоский, то у полигона, лежащего на DEM будет значительно больше, чем 4-е вершины. Максимум - по две вершины на каждый пересекаемый квадрат DEM. Для TINа то же самое.
Быть может станет яснее, если это нарисовать?
Denis, совершенно верно. Возможно, вопрос был поставлен некорректно. Контуры снимка (прямоугольник) планируется для усредненной высоты для данной местности. А хочется, как Вы правильно заметили, получить наиболее точное очертание снимка, учитывая рельеф.
Нарисовать затруднительно. :) Задача, наверное, сводится к определению пересечения четырехугольной пирамиды с рельефом.  Средняя высота известна, известны и углы раствора пирамиды. Надеюсь, что правильно сформулировал. :)
ответил 26 Авг, 05 от yumakaev (5,140 баллов)
.....Получаем полигон с множеством вершин разной высоты, т.е. фактически 3D-полигон. Высоты вершин полигона должны быть рассчитаны на основе крутизны/склона точек сторон пересекаемых треугольников. Далее, имея 3D-полигон, проецируем его на плоскость........
Ну да, но на плоскости, сколько этот 3D-полигон ни проецируй, будет всегда получаться четырёхугольник (поскольку таково свойство исходного полигона, определяющегося кадром) image
Давайте уж вернёмся к постановке задачи:
...снимки группируются в линии. Точки съемки на линии планируются таким образом, чтобы ... обеспечивалось необходимое перекрытие снимков (обычно 60% для перекрытия по концам снимков одной линии, и 30% для перекрытия по сторонам снимков для соседних линий)... Проекция снимков в данном случае прямоугольная (четырехугольная)... Требуется, имея DTM с разрешением ~100 м, вычислить проекцию ... границ снимка на поверхность съемки. Т.е., в результате вместо прямоугольника получится какой-то полигон. Вот его-то мне и надо определить, чтобы определить реальное перекрытие снимков на заданной местности.
Правильно ли я понимаю, что опять-таки всё сводится к определению поверхностной площади перекрытия снимков (ну и далее расчёт процентов и т.д.)? Т.е. не проекционной площади, которая собственно будет равна площади 4-угольника, а поверхностной с учётом рельефа местности внутри кадра или перекрытия?
ответил 26 Авг, 05 от Гость (210,080 баллов)
Я действительно не совсем корректно ставил вопрос в начале. В общем, необходимо определить пересечение рельефа с виртуальной четырехугольной призмой. В результате, не будет четырехугольник. Проекция ж перспективная будет. На холмах будут вогнутости, во впадинах - выпуклости.
Необходимо определить контур (полигон) снимка на данной местности. Имея полигон можно будет определить реальное перекрытие сников.
