Изменение Extent-а изображения
спросил 24 Авг, 05 от Гость (210,080 баллов) в категории Программные продукты Esri
В tif прописывается extent изображения, после чего информация о привязки считывается с него. При урезании первых цифр в twf - tif благополучно остается на прежнем месте. Как обновить extent изображения?
То ли я такой тупой, то ли ESRI :)
ответил 24 Авг, 05 от Tatyana1 (6,140 баллов)
Не знаю это Вам нужно или нет, но попробуйте использовать Georeferencing...
ответил 24 Авг, 05 от Гость (210,080 баллов)
Нужно у 200 планшетов обрезать координаты, тут не до изысков :)
ответил 31 Авг, 05 от Grigoriy (127,020 баллов)
ArcMap читает информацию о привязке растра и его проекции из файла с расширением aux. Если такового файла нет, то он создаётся при первом обращении к растру. Если при этом существует файл tfw (для tif), то информация из него переносится в aux. Т.е. Вам нужно удалить все файлы aux в каталоге, и только потом менять tfw.
