Пожалуйста, помогите разобраться!
Суть проблемы: в хелпе к VB ( ArcObject) ArcGIS 9 есть пример переноса объектов из одного слоя в другой (см. ArcGIS Developer Help > Samples> GeoDatabase> Creating and Converting Data> insert features using an insert cursor).
Данный процесс происходит методом по объектного копирования из слоя в слой, причем эти слои заранее известны (в том числе и путь к ним).
Мне нужно извлечь объекты из известного мне слоя и скопировать его в другой слой, причем, возможно, не все объекты исходного слоя будут принадлежать одному конечному слою.
В какой слой (конечный) копируются объект, на момент запуска программы - неизвестно, это определяется в программе.
Важная деталь! Имя конечного слоя можно узнать лишь из одного из полей самого объекта, который принадлежит начальному слою.
И еще. Есть 2 файла. Первый файл содержит список групп слоев (основных), а второй - содержит список слоёв, принадлежащих этим составным слоям. Добавление составных слоёв и соответствующих слоёв в сами составные слои не вызывает затруднения.
Вопросы в следующем:
1. Почему каждый раз копируется не один конкретный объект, а все объекты из слоя?
2. Почему не переносятся поля объекта?
(Если код нужен, то отправлю)
В чем может быть проблема?
Заранее спасибо за помощь!
