Падение производительности
спросил 17 Авг, 05 от Гость (210,080 баллов) в категории Программные продукты Esri
Если кто нибудь сталкивался с такой проблемой помогите разобраться
переодическое падение производительности базы.
проблема исчезает после выполнения компрессии
sdeversion -o compress -u sde -p zeta30 -N
Параметры сервера и БД прилагаю ниже.
Нагрузка на сервер 75 пользователей
Win2000 Server SP4 два процессора Intel Xeon 2Gb RAM 5*36Gb HDD SCSI
Oracle 8.1.7 ArcSDE 8.3
Параметры БД
db_name = "dba1"
instance_name = dba1
service_names = dba1
compatible = 8.1.0
remote_login_passwordfile = exclusive
os_authent_prefix = ""
control_files = (
  "c:\orabases\dba3\control\control01.ctl",
  "d:\orabases\dba3\control\control02.ctl",
  "e:\orabases\dba3\control\control03.ctl",
  "f:\orabases\dba3\control\control04.ctl",
  "g:\orabases\dba3\control\control05.ctl"
db_files = 1024
open_cursors = 300
processes = 200
distributed_transactions = 10
max_enabled_roles = 75
timed_statistics = true
job_queue_interval = 3600
job_queue_processes = 1
optimizer_index_cost_adj = 90
optimizer_index_caching = 90
#pre_page_sga = true
db_block_buffers = 15000
#shared_pool_size = 236978176
shared_pool_size = 268435456
log_buffer = 409600
db_block_size = 8192
sort_area_size = 319488
sort_area_retained_size = 319488
db_file_multiblock_read_count = 8
#session_cached_cursors = 25
#shared_pool_reserved_size = 5924454
#PARALLEL_AUTOMATIC_TUNING = true
log_archive_start = true
log_archive_dest_1 = "location=d:\orabases\dba3\arc mandatory reopen=1800"
log_archive_dest_2 = "location=e:\orabases\dba3\arc mandatory reopen=1800"
log_archive_dest_3 = "location=f:\orabases\dba3\arc mandatory reopen=1800"
log_archive_dest_4 = "location=g:\orabases\dba3\arc mandatory reopen=1800"
log_archive_format = %S.arc
#log_archive_max_processes = 2
log_checkpoint_interval = 0
log_checkpoint_timeout = 0
background_dump_dest = c:\orabases\dba3\bdump
user_dump_dest = c:\orabases\dba3\udump
utl_file_dir = (c:\orabases\dba3\udump, c:\rnion)
max_dump_file_size = 5120
кусочек из trc файла
*** 2005-08-12 21:42:48.812
Probe:read_pipe: receive failed, status 1
Probe:S:debug_loop: timeout.  Action 1
FATAL ERROR IN TWO-TASK SERVER: error = 12571
ksedmp: internal or fatal error
Current SQL statement for this session:
begin
  sys.dbms_debug.default_timeout := 3600;
  sys.dbms_debug.debug_off;
end;
----- Call Stack Trace -----
calling        &nbsp ;         &nbsp ;       call     entry         & nbsp;         & nbsp;        argument values in hex
location        &nbs p;         &nbs p;      type     point         & nbsp;         & nbsp;        (? means dubious value)
--------------------      &nbs p;      -------- --------------------      &nbs p;      ----------------------------
_ksedmp+a8        &n bsp;         &n bsp;    CALLrel  _ksedst+0        &nb sp;         &nb sp;
        FEE47C
_opitsk+f50        & nbsp;         & nbsp;   CALLrel  _ksedmp+0        &nb sp;         &nb sp;     2
_opiino+50c        & nbsp;         & nbsp;   CALLrel  _opitsk+0        &nb sp;         &nb sp;     0
_opiodr+506        & nbsp;         & nbsp;   CALLreg  00000000        &nbs p;         &nbs p;      3C 4
        2FEFBF8
_opidrv+384        & nbsp;         & nbsp;   CALLrel  _opiodr+0        &nb sp;         &nb sp;     3C 4
        2FEFBF8
_sou2o+19&nbsp
ответил 17 Авг, 05 от Гость (210,080 баллов)
Если выполняется много модификаций, то увеличивается размер инкрементных таблиц (ArcSDE сохраняет все промежуточные состояния базы геоданных), производительность падает. Сжатие (компрессия) удаляет информацию о ненужных (на которые не ссылаются существующие версии) промежуточных состояниях, в результате очищаются (обновления перемещаются в базовые таблицы) инкрементные таблицы (дельта-таблицы), также периодически желательно обновлять и статистику таблиц баз геоданных, в результате, производительность возрастает.
Компресия выполняется раз в сутки. Log файлы переодически очищаются truncate table user.SDE_LOGFILES;
truncate table user.SDE_LOGFILE_DATA;
какие еще нужно произвести изменения для ноормальной работы
