полигоны
спросил 16 Авг, 05 от Гость (210,080 баллов) в категории Программные продукты Esri
Здравствуйте, продвинутые друзья!
Подскажите, как в ArcView, в пределах одной темы из крупного полигона вычесть более мелкий, с образованием "дырки" . Например, в CS_коллекции скриптов есть обратное действие - из "дырок" создаётся новый полигональный шейп.
26 Ответы
ответил 19 Авг, 05 от Гость (210,080 баллов)
Я же не "гисовщик", а геолог, курсов не заканчивал,image пару раз всего пользовался скриптами - плохо ориентируюсь. Отсорт по площади - с пом Query Builder, когда таблица в реж редактир-я? Преобр в новый шейп-файл или  тему скопировать? Сохранить твой текст, как txt-файл. Открыть в AV в скриптах.
Не активен Run?! Один работаю - некому подсказать!
Не горюй, я тоже геолог. А скрипт Big Serg написал. использовать его так:
1 в проекте открой "тексты программ", "новый". Будет чистый лист .
2 Здесь, на форуме, скопируй текст скрипта и вставь в этот чистый лист.
3 Исправь две ошибки о которых я писала выше
4 вернись в свой вид, где твоя полигональная тема с батиметрией , у которой в поле AREA записаны площади полигонов. Поставь шпалу на тему.
5 "Окно". "скрипт1" , кнопка "галочка", кнопка "человечек". Всё. в виде должна появиться тема, в которой полигоны отсортированы по площади.
ответил 19 Авг, 05 от BigSerg (4,080 баллов)
Ничего не надо сортировать - скрипт сделает все сам
необходимо только поле с площадями полигонов
можно просто скопировать тело скрипта в новый скрипт
вместо "Area" вставить название твоего поля в таблице темы. Откомпилировать(кнопка с галочкой - перед Run)
если там действительно пробелы мешают он при компеляции на них укажет - но я копировал из ScriptEditor - не знаю откуда они там появились. Потом переходишь в вид и делаешь необходимую тему активной - переходишь в окно скрипта - запускаешь его -получаешь новую тему.
Удачи на новом поприще :)
ЗЫЖ Можно добавить в виде новую кнопку и настроить на этот скрипт.
Получилось!image
Спасибо вам всем!
Можно к вам обращаться за советом в дальнейшем?
ответил 22 Авг, 05 от BigSerg (4,080 баллов)
Обращйся, будет время и знания - обязательно помогу
ответил 22 Авг, 05 от Гость (210,080 баллов)
Благодарю!
ответил 05 Сен, 05 от S.E. (12,840 баллов)
На всякий случай: при использовании опции SUBTRACT (вычитание) верхний полигон вычитается из нижнего. Если при активизации этой функции удерживать SHIFT, то наоборот нижний полигон будет формочкой для печенья...
ответил 06 Сен, 05 от Гость (210,080 баллов)
Привет Big Serg!
Кодировал полигоны и хотел опять воспользоваться твоим скриптом - нажимаю run - пишет ошибку "A(n) Project object does not recognize request Get Active Themes"?
ответил 07 Сен, 05 от Гость (210,080 баллов)
Ложная тревога, всё получилось!
ответил 08 Сен, 05 от Гость (210,080 баллов)
Хоть и получилось, но на всякий случай, вдруг опять не получится: обычно такое сообщение вылезает если перед run не ткнуть мышью в рабочий вид. Т.е. надо как бы активизировать его перед запуском.
