К представителям Даты+
спросил 16 Авг, 05 от Гость (210,080 баллов) в категории Программные продукты Esri
Все-таки товарищи объясните пожалуйста, можно или нельзя купить у человека ArcView лицензионный? Он предлагает за 1500 рублей, остатки от расформированного предприятия - несколько копий. Имеет ли он на это право? Будет ли моя организация легитимным пользователем продукта? Что нужно потребовать у продавца? Нужно или нет обращаться к Вам для какой-нибудь перерегистрации?
Заранее спасибо за ответ
ответил 02 Сен, 05 от Grigoriy (127,020 баллов)
Читайте внимательно лицензионное соглашение. Выгдядит оно примерно так.
Лицензионный Договор ESRI на Программное Обеспечение для Персональных Kомпьютеров
Данный документ представляет собой Лицензионный Договор, а не договор о продаже. Данный Лицензионный Договор (Договор) заключается между
конечным пользователем (Лицензиатом) и Environmental Systems Research Institute, Inc (ESRI). Он дает Лицензиату определенные ограниченные права
на пользование собственностью ESRIR в виде программного обеспечения для персональных компьютеров и выпусков их новых версий, наборов данных, данных образцов, документации в диалоговом режиме напрямую и/или в виде печатных материалов и инструкций для пользователей, куда включены новые версии программного обеспечения к ним, кодовые ключи к программному обеспечению или аппаратный ключ, в соответствии с применяемостью (здесь и далее именуется как <Программное Обеспечение, Данные и Относящиеся к ним Материалы>). Все права, не оговоренные особо в данном Договоре, резервируются как собственность ESRI.
Резервирование права собственности и предоставление лицензии: ESRI и Лицензиар(ы) как 3-я сторона сохраняют за собой эксклюзивные права,
титул и право собственности на копию Программного Обеспечения, Данных и Относящихся к ним Материалов, залицензированных этим Договором и,
соответственно, предоставляет Лицензиату индивидуальную, не эксклюзивную, не передаваемую кому-либо лицензию с правом использовать Программное Обеспечение, Данные и Относящиеся к ним Материалы, основываясь на условиях и оговорках данного Договора. С момента получения материалов Лицензиат соглашается использовать все возможные усилия для защиты Программного Обеспечения, Данных и Относящихся к ним Материалов от неразрешенного пользования, от их репродукции, дальнейшей дистрибьюторской передачи или от публикаций.
Авторское право (copyright): Программное Обеспечение, Данные и Относящиеся к ним Материалы являются собственностью ESRI и его
Лицензиара(ов), и эти права защищены законом США об авторском праве и всеми относящимися сюда международными законами, договорами и/или
конвенциями.
Бенефициары в лице третьей стороны: ESRI имеет право перераспределять и предоставлять лицензию третьей стороне (здесь и далее именуется как
Бенефициар в лице третьей стороны) на программное обеспечение и компонент(ы) данных, которые поставляются вместе с программным обеспечением, данными и относящимися к ним материалами, предоставляемыми в соответствии с данным Договором. Бенефициар в лице третьей стороны должен иметь право приводить в исполнение данный Договор до той степени, до которой это допускается действующим законом.
Санкционированные виды пользования:
Лицензиат может устанавливать и использовать одну (1) копию Программного Обеспечения, Данных и Относящихся к ним Материалов для одного компьютера. Лицензиат может сделать вторую копию для исключительного пользования на свой переносной компьютер, если только одна (1) копия Программного Обеспечения, Данных и Относящихся к ним Материалов находится в пользовании одновременно (1).
Лицензиат может также хранить или устанавливать копию Программного Обеспечения, Данные и Относящиеся к ним Материалы в устройстве для
хранения, таком как оператор сетевого сервиса, который используется только для установки или прогонки Программного Обеспечения, Данных и
Относящихся к ним Материалам на других компьютерах Лицензиата и/или терминала(ах) внутренней сети. Тем не менее, Лицензиат должен
приобрести лицензию и обозначить ее для каждого отдельного компьютера и/или терминала, на котором устанавливается или прогоняется из
устройства хранения Программное Обеспечение, Данные и Относящиеся к ним Материалы. За исключением случаев, на которые получено
разрешение и как это оговорено в данном документе, Программное Обеспечение, Данные и Относящиеся к ним Материалы не разрешается
заимствовать или использовать одновременно на различных компьютерах или терминалах.
Лицензиат может использовать Программное Обеспечение, Данные и Относящиеся к ним Материалы как карты/данные для программы,
определяющие порядок обработки данных компьютерной сети в Интернете и/или Интранете или как среду; при этом предусматривается,
что ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ плата за лицензию произведена.
Лицензиат может создавать компьютерное резервирование Программного Обеспечения, Данных и Относящихся к ним Материалов.
Лицензиат может использовать, копировать, изменять, модифицировать, соединять, репродуцировать и/или создавать производные работы
диалоговой документации для собственного внутреннего пользования Лицензиатом. Части диалоговой документации, объединенные с другим
программным обеспечением, печатным материалом и/или цифровыми материалами должны продолжать соответствовать условиям и оговоркам
настоящего Договора и должны предоставлять установление авторства, признавая права собственности ESRI и их Лицензиара(ов) в диалоговой
документации: <Части этого документа включают интеллектуальную собственность ESRI и ее Лицензиара(ов) и используются в документе с их
разрешения. Авторское право c 199_ Environmental Systems Research Institute, Inc и ее(их) Лицензиар(ы). Все права резервируются>. [Вставьте
действительную дату получения авторского права на материалы.]
Лицензиат может использовать Наборы Данных, которые предоставляются по лицензии от ESRI и ее(их) Лицензиара(ов), как это оговорено в разделе
о Дистрибьюторских Правах для Справочных Файлов на Интернете.
Лицензионный комплект (License Pak): Если Лицензиат приобрел данную лицензию в виде пакета лицензионного комплекта ESRI, то Лицензиат может
сделать некоторое количество дополнительных копий Программного Обеспечения, Данных и Относящихся к ним Материалов с указанием полученного
разрешения на лицензионной карточке Лицензионного комплекта, и Лицензиат может использовать каждую копию, как оговорено в данном
документе.
Программное Обеспечение, не предназначенное для перепродажи: Если Программное Обеспечение имеет этикетку с надписью <Не для
перепродажи> или <NTR>, то, несмотря на пункты других разделов данного Лицензионного Договора, использование Программного Обеспечения,
Данных и Относящихся к ним Материалов Лицензиатом ограничено до использования для демонстраций, испытаний или для оценки; Лицензиат
не может перепродавать или каким-либо образом передавать за вознаграждение Программное Обеспечение.
Несанкционированные виды пользования:
Лицензиат не должен копировать, репродуцировать, показывать, заниматься маркетингом, перепродавать, рекламировать по радио, передавать
и/или заниматься дистрибьютерством копий Программного Обеспечения, Наборов Данных или любых производных частей Наборов Данных в любой
печатной версии и/или цифровом(ых) формате(ах) и/или в Относящихся к ним Материалах вне оговоренных условий, описанных и перечисленных
выше в разделе Санкционированные Виды Использования.
Лицензиат не должен продавать, сдавать в наем, долгосрочную аренду, в поднаем, одалживать, назначать, делиться, действовать как сервисное агентство, которое предоставляет возможность доступа к Программному Обеспечению, Данным или Относящимся к ним Материалам третьим лицам, за исключением случаев, как это уже упомянуто в данном документе; или передавать частично или целиком доступ к предыдущим или к настоящим
версиям Программного Обеспечения, Данных и Относящихся к ним Материалам, к каким- либо новым версиям, или правам Лицензиата в
Лицензиат не должен производить разработку, декомпилировать или разбирать Программное Обеспечение, или пытаться раскрыть или обойти
ключевой код программного обеспечения и/или используемые основные аппаратные средства в соответствии с применяемостью, за исключением
случаев и только до той степени, которые четко допускаются регулирующим данное действие законом,
ответил 05 Сен, 05 от Гость (210,080 баллов)
Спасибо большое теперь все ясно. Значит все разговоры в топике - "Продам Arcview GIS"  бессмысленны. А ESRI не собирается продавать Arcview подешевле, как морально устаревший?
С уважением.
ответил 28 Янв, 06 от Гость (210,080 баллов)
Благодарю Вас Григорий, Вы мне очень помогли
