Читайте внимательно лицензионное соглашение. Выгдядит оно примерно так.
Лицензионный Договор ESRI на Программное Обеспечение для Персональных Kомпьютеров
Данный документ представляет собой Лицензионный Договор, а не договор о продаже. Данный Лицензионный Договор (Договор) заключается между
конечным пользователем (Лицензиатом) и Environmental Systems Research Institute, Inc (ESRI). Он дает Лицензиату определенные ограниченные права
на пользование собственностью ESRIR в виде программного обеспечения для персональных компьютеров и выпусков их новых версий, наборов данных, данных образцов, документации в диалоговом режиме напрямую и/или в виде печатных материалов и инструкций для пользователей, куда включены новые версии программного обеспечения к ним, кодовые ключи к программному обеспечению или аппаратный ключ, в соответствии с применяемостью (здесь и далее именуется как <Программное Обеспечение, Данные и Относящиеся к ним Материалы>). Все права, не оговоренные особо в данном Договоре, резервируются как собственность ESRI.
Резервирование права собственности и предоставление лицензии: ESRI и Лицензиар(ы) как 3-я сторона сохраняют за собой эксклюзивные права,
титул и право собственности на копию Программного Обеспечения, Данных и Относящихся к ним Материалов, залицензированных этим Договором и,
соответственно, предоставляет Лицензиату индивидуальную, не эксклюзивную, не передаваемую кому-либо лицензию с правом использовать Программное Обеспечение, Данные и Относящиеся к ним Материалы, основываясь на условиях и оговорках данного Договора. С момента получения материалов Лицензиат соглашается использовать все возможные усилия для защиты Программного Обеспечения, Данных и Относящихся к ним Материалов от неразрешенного пользования, от их репродукции, дальнейшей дистрибьюторской передачи или от публикаций.
Авторское право (copyright): Программное Обеспечение, Данные и Относящиеся к ним Материалы являются собственностью ESRI и его
Лицензиара(ов), и эти права защищены законом США об авторском праве и всеми относящимися сюда международными законами, договорами и/или
конвенциями.
Бенефициары в лице третьей стороны: ESRI имеет право перераспределять и предоставлять лицензию третьей стороне (здесь и далее именуется как
Бенефициар в лице третьей стороны) на программное обеспечение и компонент(ы) данных, которые поставляются вместе с программным обеспечением, данными и относящимися к ним материалами, предоставляемыми в соответствии с данным Договором. Бенефициар в лице третьей стороны должен иметь право приводить в исполнение данный Договор до той степени, до которой это допускается действующим законом.
Санкционированные виды пользования:
Лицензиат может устанавливать и использовать одну (1) копию Программного Обеспечения, Данных и Относящихся к ним Материалов для одного компьютера. Лицензиат может сделать вторую копию для исключительного пользования на свой переносной компьютер, если только одна (1) копия Программного Обеспечения, Данных и Относящихся к ним Материалов находится в пользовании одновременно (1).
Лицензиат может также хранить или устанавливать копию Программного Обеспечения, Данные и Относящиеся к ним Материалы в устройстве для
хранения, таком как оператор сетевого сервиса, который используется только для установки или прогонки Программного Обеспечения, Данных и
Относящихся к ним Материалам на других компьютерах Лицензиата и/или терминала(ах) внутренней сети. Тем не менее, Лицензиат должен
приобрести лицензию и обозначить ее для каждого отдельного компьютера и/или терминала, на котором устанавливается или прогоняется из
устройства хранения Программное Обеспечение, Данные и Относящиеся к ним Материалы. За исключением случаев, на которые получено
разрешение и как это оговорено в данном документе, Программное Обеспечение, Данные и Относящиеся к ним Материалы не разрешается
заимствовать или использовать одновременно на различных компьютерах или терминалах.
Лицензиат может использовать Программное Обеспечение, Данные и Относящиеся к ним Материалы как карты/данные для программы,
определяющие порядок обработки данных компьютерной сети в Интернете и/или Интранете или как среду; при этом предусматривается,
что ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ плата за лицензию произведена.
Лицензиат может создавать компьютерное резервирование Программного Обеспечения, Данных и Относящихся к ним Материалов.
Лицензиат может использовать, копировать, изменять, модифицировать, соединять, репродуцировать и/или создавать производные работы
диалоговой документации для собственного внутреннего пользования Лицензиатом. Части диалоговой документации, объединенные с другим
программным обеспечением, печатным материалом и/или цифровыми материалами должны продолжать соответствовать условиям и оговоркам
настоящего Договора и должны предоставлять установление авторства, признавая права собственности ESRI и их Лицензиара(ов) в диалоговой
документации: <Части этого документа включают интеллектуальную собственность ESRI и ее Лицензиара(ов) и используются в документе с их
разрешения. Авторское право c 199_ Environmental Systems Research Institute, Inc и ее(их) Лицензиар(ы). Все права резервируются>. [Вставьте
действительную дату получения авторского права на материалы.]
Лицензиат может использовать Наборы Данных, которые предоставляются по лицензии от ESRI и ее(их) Лицензиара(ов), как это оговорено в разделе
о Дистрибьюторских Правах для Справочных Файлов на Интернете.
Лицензионный комплект (License Pak): Если Лицензиат приобрел данную лицензию в виде пакета лицензионного комплекта ESRI, то Лицензиат может
сделать некоторое количество дополнительных копий Программного Обеспечения, Данных и Относящихся к ним Материалов с указанием полученного
разрешения на лицензионной карточке Лицензионного комплекта, и Лицензиат может использовать каждую копию, как оговорено в данном
документе.
Программное Обеспечение, не предназначенное для перепродажи: Если Программное Обеспечение имеет этикетку с надписью <Не для
перепродажи> или <NTR>, то, несмотря на пункты других разделов данного Лицензионного Договора, использование Программного Обеспечения,
Данных и Относящихся к ним Материалов Лицензиатом ограничено до использования для демонстраций, испытаний или для оценки; Лицензиат
не может перепродавать или каким-либо образом передавать за вознаграждение Программное Обеспечение.
Несанкционированные виды пользования:
Лицензиат не должен копировать, репродуцировать, показывать, заниматься маркетингом, перепродавать, рекламировать по радио, передавать
и/или заниматься дистрибьютерством копий Программного Обеспечения, Наборов Данных или любых производных частей Наборов Данных в любой
печатной версии и/или цифровом(ых) формате(ах) и/или в Относящихся к ним Материалах вне оговоренных условий, описанных и перечисленных
выше в разделе Санкционированные Виды Использования.
Лицензиат не должен продавать, сдавать в наем, долгосрочную аренду, в поднаем, одалживать, назначать, делиться, действовать как сервисное агентство, которое предоставляет возможность доступа к Программному Обеспечению, Данным или Относящимся к ним Материалам третьим лицам, за исключением случаев, как это уже упомянуто в данном документе; или передавать частично или целиком доступ к предыдущим или к настоящим
версиям Программного Обеспечения, Данных и Относящихся к ним Материалам, к каким- либо новым версиям, или правам Лицензиата в
Лицензиат не должен производить разработку, декомпилировать или разбирать Программное Обеспечение, или пытаться раскрыть или обойти
ключевой код программного обеспечения и/или используемые основные аппаратные средства в соответствии с применяемостью, за исключением
случаев и только до той степени, которые четко допускаются регулирующим данное действие законом,
