Объединение shp-файлов?
спросил 16 Авг, 05 от Гость (210,080 баллов) в категории Программные продукты Esri
Как в ArcInfo объеденить несколько шейп-файлов в один? В 3 ArcView такие задачи решались с помощью GeoProcessing Wizard, а здесь что-то поковырялся в Analysis Tools и не нашел
14 Ответы
ответил 16 Авг, 05 от Anna2 (2,680 баллов)
arctoolbox -> analysis tools -> overlay -> union
ответил 17 Авг, 05 от Гость (210,080 баллов)
Все бы хорошо, да вот только когда делаешь процедуру Union входными классами могут быть только полигональные объекты, а как же точечные и линейные?
В 3 ArcView эта процедура называлась Merge
ответил 17 Авг, 05 от Tatyana1 (6,140 баллов)
Merge есть в Editor
Да Merge есть в Editor, но это слияние объектов внутри какой-то одной темы (слоя), а необходимо объеденить несколько тем
Union в Editor работает с линейными и полигональными
ответил 17 Авг, 05 от Vadim (28,120 баллов)
Татьяна, действительно Union в Editor позволяет работать с линейными и полигональными объектами и позволяет объединять объекты из разных тем. Но только вот все дело в том, что Union берет все выделенные объекты и объединяет их в один новый объект, сохраняя при этом первые. Процедура Merge в Editor отличается от Union тем, что объединяются объекты только внутри одной темы и как в предыдущем случае создается один объект, не сохраняя при этом первые. Но в данном случае стоит задача по объединению не нескольких объектов в один, а по объединению нескольких тем (слоев) в одну, при этом все обекты с атрибутами должны сохраниться. Например, существуют две точечные темы "Магазины" и "Супермаркеты", в каждой из которых по 10 объектов, на выходе необходимо получить тему "Объекты торговли", в которой будет 20 объектов. Еще раз скажу, что в 3 ArcView эта задача реализовывалась при помощи GeoProcessing Wizard -> merge. Как реализовать такую задачу в 9 ArcGise (Desktop)?
ответил 17 Авг, 05 от Alexander1 (32,520 баллов)
Try Append tool from ArcToolbox
Thank you, Alexander
Извините, а Append tool работает только с покрытиями? ...вроде да... а как же быть с шейпами?
