Татьяна, действительно Union в Editor позволяет работать с линейными и полигональными объектами и позволяет объединять объекты из разных тем. Но только вот все дело в том, что Union берет все выделенные объекты и объединяет их в один новый объект, сохраняя при этом первые. Процедура Merge в Editor отличается от Union тем, что объединяются объекты только внутри одной темы и как в предыдущем случае создается один объект, не сохраняя при этом первые. Но в данном случае стоит задача по объединению не нескольких объектов в один, а по объединению нескольких тем (слоев) в одну, при этом все обекты с атрибутами должны сохраниться. Например, существуют две точечные темы "Магазины" и "Супермаркеты", в каждой из которых по 10 объектов, на выходе необходимо получить тему "Объекты торговли", в которой будет 20 объектов. Еще раз скажу, что в 3 ArcView эта задача реализовывалась при помощи GeoProcessing Wizard -> merge. Как реализовать такую задачу в 9 ArcGise (Desktop)?
