Таблицы и данные
спросил 15 Авг, 05 от Гость (210,080 баллов) в категории Программные продукты Esri
Можно ли сделать, так что бы в таблице (шейп файле) в нужном мне поле заносились данные только из другой таблице (шейп) файла, что то вроде, как подстановка в Access. Например при отрисовке дома, в поле улица, название улицы можно было выбрать из выпадающего списка, или вообще как нибудь название ближайшей улицы проставлялось автоматически.
12 Ответы
ответил 24 Ноя, 05 от sergiy (4,180 баллов)
Очень хороший вопрос был задан, и к сожалению домены и подтипы задачу полностью не решают.
например у меня есть список улиц (или слой улиц) а также есть слой зданий и сооружений, адрес которых на прямую связан с названием улиц. И если, например, одна из улиц по каким то причинам меняет свое название, то и здания относящиеся к этой улице тоже должны сменить свой адрес.
это бы обеспечило целостность данных а также внесло дополнительную проверку вводимых данных (если нет улицы, значит и не может быть здание с адресом не существующей улицы).
а пользоватся доменом в данном случае не удобно потому как внести более 2000 улиц весьма трудоемко, и в добавок при изменении названия улицы опять же придется переписывать значение в домене, что доставляет дополнительные неудобства в процессе контроля целостности данных
ответил 24 Ноя, 05 от Гость (210,080 баллов)
для целей дреса можно использовать связи, только по ним поиск труднее особенно при использовании бгд на sql. а домены можно формировать из таблиц, например есть шейп-файл улиц из нег формируешь домен, при запуске инструмента указываешь поле подписи и поле подстановки.
