Таблицы и данные
спросил 15 Авг, 05 от Гость (210,080 баллов) в категории Программные продукты Esri
Можно ли сделать, так что бы в таблице (шейп файле) в нужном мне поле заносились данные только из другой таблице (шейп) файла, что то вроде, как подстановка в Access. Например при отрисовке дома, в поле улица, название улицы можно было выбрать из выпадающего списка, или вообще как нибудь название ближайшей улицы проставлялось автоматически.
12 Ответы
ответил 15 Авг, 05 от Anna2 (2,680 баллов)
можно задать subtypes для feature class'a или создать домен в geodatabase и потом установить этот домен для feature class'а. Но не знаю насколько это поможет - улиц-то, вероятно, очень много...
ответил 15 Авг, 05 от Гость (210,080 баллов)
Это конечно все хорошо, токо где все это искать?
ответил 16 Авг, 05 от valery (7,040 баллов)
2Анна - по поводу subtypes заинтересовало - вы как их используете? Не могли бы привести пример.
А сложный выбор - на сегодня это программно. Адресное пространство видимо лучше в несколько таблиц организовывать.
ответил 16 Авг, 05 от Anna2 (2,680 баллов)
самый простой пример - районирование территории или тип дороги. Для feature class'a в ГДБ создаете поле (к примеру для районирования - называем поле Type). Это поле должно иметь тип long integer. Затем, в закладке sybtypes в properties feature class'a указываем Sybtype field - Type и в табличку Sybtypes вносим определенное число кодов (Codes) и описаний (Description) к ним. В отличие от domain поле Codes может иметь только численные значения - 0,1,2,3 и т.д.) .  Description - это то, что мы потом будем видеть в поле аттрибутивной таблицы. Сохраняем. После это можно выбрать тот Sybtype, который будет стоять по умолчанию. При редактировании слоя в поле Type будет возможность выбора того или иного типа.
Вообще эта опция позволяет расширить возможности работы с доменами. Т.е. к примеру если есть несколько sybtypes, то можно для каждого еще и domain задать.
Преимущества у такого метода - возможность избежать ошибок и в принципе экономия времени при создании таблицы.
ответил 16 Авг, 05 от Гость (210,080 баллов)
А можно ли вместо численных значений subtypes выбирать Description, потому что в дальнейшем понадобится, поиск адреса. Или может есть инструмент создания объединеного поля из полей нескольких таблиц.
Спасибо. Интересная информация. Это можно в руковожстве по базе геоданных посмотреть?
to guest: в таблице именно то, что вы записываете в Description и будет отображаться (т.е. там могут быть любые величины - и численные, и буквенные). Так что с адресом проблем не будет.
По созданию объединенного поля - прямого пути нет. Можно попробовать сделать следующую вещь: прилинковываете или присоединяете таблицы из разных слоев друг к другу по определенному полю, затем создаете новое поле в этой объединенной таблице, для этого нового поля с помощью калькулятора задаете значение равное значениям из несколько необходимых вам полей. единственное что - учитывайте формат каждого столбца (string и number)
to Valery: да, конечно. могу даже небольшую статью по этому вопросу скинуть
Был бы признателен. xbb@mi-perm.ru
ответил 17 Авг, 05 от Гость (210,080 баллов)
Спасибо!
Не могли бы и мне скинуть статью ss12345678@mail.ru
ответил 01 Сен, 05 от Гость (210,080 баллов)
Я бы тоже не отказался от такой статьи dvcbox@mail.ru
