сравнение площадей
спросил 04 Авг, 05 от Гость (210,080 баллов) в категории Программные продукты Esri
Столкнулась с какой-то чепухой при элементарном сравнении площадей полигонов и не могу разобраться в чем тут дело. Может кто-то сталкивался с чем-то подобным? Подскажите, пожалуйста.
Создаю поле 10.4 из area/10000, чтобы отсечь лишнюю значность.Выделяю по определенному признаку, получаю суммарную площадь группы (2 записей порой достаточно), хоть по statistic. Сравниваю непосредственно это число (забиваю его в программу для теста) с вновь посчитанной в программе площадью группы, выводятся одинаковые числа с одинаковой значностью (10.4), но проверка на равенство порой дает отрицательный результат!image
Если бы area, то понятно, там реальная значность теряется в сумерках..., но я-то ее вроде бы обрезала!
Стала изощряться: умножать обе части на одинаковый множитель, так чтобы они стали целыми, потом еще truncate, round к ним применяла... Только round дает всегда правильный ответ. Но писать это нагромождение при каждом сравнеии... Это бред просто. Где я заблудилась?
Текст не привожу -длинно получится, и, поверьте, я знаю как писать if, и переменные все 10 раз проверила. Но если кто захочет, то нет проблем.
49 Ответы
ответил 15 Сен, 05 от Гость (210,080 баллов)
Я подозреваю, что таков уж характер ваших данных - где-то там всё время появляется значность до 13 разряда.
Я использую самые обычные данные, ибо площади стандартных (т.е. самых обычных!!!) полигонов являются таковыми - именно с ними работают тысячи пользователей. И я использую их самым стандартным образом, т.е. складываю, сравниваю и т.п.
 Я не понимаю как люди могут работать, если у них стоят такие же реализации AV как у меня. Это абсолютный нонсенс. Это просто невозможно. Ошибки будут сыпаться как из рога изобилия. С таким пакетом работать невозможно. Странно, что Вы не сталкивались с такими проблемами до данного момента, если у Вас  такой же AV.
Тут даже еще смешнее получается. Выполнив те же пересчеты из 24.14 в 10.4 и снова в 24.14 на следующих цифрах получим такой же результат:
2456.12339999000010      &nbsp ; ;      2456.1234     2456.12339999999990
Загадка....
А еще смешнее как 5, умноженная на 10000 превратилась в 7.image  Как в одном из предыдущих фрагментов. Просто умереть можно со смеху.
Я только не могу понять как с этим работать? И, главное, как все люди работают???image Или все люди работают все же с другим AV? А только некоторые счастливчики, типа нас с Вами, так вляпались?
Какая в принципе разница, двойная там точность или нет, результаты ОБЯЗАНЫ быть адекватными. Тем более на самых стандартных операциях.
ответил 15 Сен, 05 от S.E. (12,840 баллов)
Лия, давайте вернемся к началу. Я так понял, у вас есть шейп с полигонами. В атрибутивку вы заносите площади. Реальные примеры числовых значений приведите. В каких единицах измерения ваши данные? Может что-нибудь всплывет на этом этапе, что нам поможет...
Небольшое отступление сделаю. Расскажу об одной истории, которая случилась некогда с моим братом. Как-то братец мой поехал по делам в город Первоуральск. Дали ему машину с водителем, адрес и рассказали как ехать - где свернуть, какие ориентиры и т.д. Заезжают они в город и начинают искать нужный адрес. Вроде по приметам ехали правильно, но что-то сориентироваться не могут... Решили спросить местного товарища. Тот давай им рассказывать, что они де не туда заехали, надо было свернуть там-то, подняться в горку и т.д. Водитель начал с ним спорить и рассказывать, что им все не так объяснили - и что горки никакой нет, и поворачивать надо в другом месте... Вообщем чувствовалось, что спорщики уже не понимают друг друга. Тогда мой брат Андрей и говорит:
 - Подождите спорить. Давайте начнем с начала. Это город Первоуральск?
 - Нет, Ревда!
ответил 15 Сен, 05 от yumakaev (5,140 баллов)
Я тут внимательно перечитал собственный пост, и обнаружил ошибку (теперь уже исправил). Везде в данном эксперименте целая часть была 2345 или 0, хотя отдельно я экспериментировал и с 2456. Просто втрорпях перепутал, откуда надо было Ctrl+C. image Поспешишь, людей насмешишь, блин.
Но сути дела это не меняет. Дробная часть у нас "играет" из-за особенностей машинного представления чисел. Самое простое и толковое, что удалось найти на эту тему - http://en.wikipedia.org/wiki/IEEE_floating-point_standard , правда, на английском. Есть более короткий текст на русском http://onembedding.com/info/float/ , и он тоже ссылается на википедию. Но, там есть также ссылка на интересную утилиту http://onembedding.com/tools/utility/fpconvert/ . Попробуйте скачать, и посмотреть, какова разница в представлении чисел например 2345.12339999999990, 2345.1234, и 2345.123 в стандарте IEEE 754.  НИКАКОЙ! Теперь то же самое с целой частью равной 0.  Почувствуйте разницу. В принципе, логично - чем больше целая часть, тем меньше разрядов остаётся на представление дробной, ведь формат представления чисел экспоненциальный
Фикус-пикус в том, что утилита работает с 32-битовым представлением чисел, т.е. single precision. А у нас должно быть 64 бита (double). Но поскольку всё это очень напоминает чехарду с нашими дробными частями, возникает подозрение, что где-то там внутри ArcView случаются преобразования между single и double. Но это только догадка. Копаем дальше.
А вот так и работают, хехе: https://forum.esri-cis.ru/index.php?qa=16445 =1
ответил 16 Сен, 05 от Гость (210,080 баллов)
А вот так и работают, хехе: ....
Ну это совсем другая тема. image
А вообще я просмотрела большую часть Ваших ссылок. Все это очень интересно и я готова заняться вплотную изысками в области представления чисел (в свободное от насущной работы время), но только после того как я пойму наконец как это получилось, что столь серьезные баги никому до меня не стояли поперек горла и не мешали работать.image Что это я делаю такое необыкновенное, что до меня никто не делал? image
Не спорю, баги есть в каждой достаточно большой программе, но, когда ПС используется достаточно долго, то все они постепенно становятся достоянием общественности и о них можно найти информацию хотя бы на форумах. И в AV я находила и другие баги, но и информацию о них. А тут - тишина.image
Вот я и хочу понять в чем закавыка?
 Площади в шейпе вообще-то сами изначально считаются, я их только делю на 10000 и заношу в поле с разрядностью 10.4. В другом файле-справочнике эти же площади, но предварительно собранные по общему ключевому реквизиту (тоже 10.4). В программе-тесте я пытаюсь просто сравнить площади из справочника и заново собранные площади из шейпа. Все.
Реальные примеры на webfile, ссылочные номера и на данные, и на тестовую программу в моих последних постах (боюсь сейчас переврать, там прочитайте).Тест очень прост - загоняете в пустой проект тестовую программу, справочный файл и малюсенький шейп подключаете. Программу запускаете, получаете протокол в той же директории. Можете сравнить с моим протоколом на тех же самых данных (все в переданном архивчике). Все. Думаете, делаете выводы и т.д.  Данные в метрах. Если при загрузке шейпа единицы измерения сами не установятся, то надо их через меню, для теста без разницы, пробовала.
ответил 16 Сен, 05 от dindzilin (4,160 баллов)
Извиняюсь, что влезаю в вашу дискусию и ооочень интересные изыскания image , но вы к сожалению не первооткрыватели данного вопроса. Как уже говорил наш коллега, формат dbf хранит числа с плавающей точкой в формате Double (и не важно сколько знаков после запятой вы указали при определении поля), а он (это достаточно известный факт) имеет погрешность. Не стоит валить вину на AV (а я согласен - она долека от совершенства), ведь не компания ESRI придумала формат Double. Наберите в YANDEX, например "погрешность Double", и вы увидите что данная проблема присуща не только AV, она имеет более глобальные масштабы... Кстати, на форумах по другим языкам программирования есть много разных способов избежания данной проблемы.
ответил 16 Сен, 05 от yumakaev (5,140 баллов)
Тут хотелось бы поддержать сказанное dindzilin'ом - Яндекс в этих изысканиях придётся весьма даже кстати!
Мешали, и ещё как мешали. Вот коллега сегодня рассказал, как его друг, работавший в банке, намаялся, когда пришла пора сводить какой-то там баланс, и вдруг повылазили похожие чудеса. Опять же, dindzilin говорит, что все мучаются. И конечно, дело здесь не в AV и не в ESRI.
Видимо, всё-таки не столь многие занимаются вопросами сравнения площадей секретных огородов image. Может, всё дело в секретности? image
Ну, слава богу, решение-то для поставленной задачи здесь прозвучало - употребляйте ROUND и ему подобное! В остальном дискуссия перешла в плоскость обсуждения double precision, что оказалось весьма увлекательно.
Судя по логике Ваших рассуждений - именно в них( коль они что-то используют, то должны это предварительно проверять). Или Вы что-то еще имеете в виду? image
Видимо, всё-таки не столь многие занимаются вопросами сравнения площадей секретных огородов image. Может, всё дело в секретности? image.
Думаете несекретные огороды будут сравниваться лучше?image Мысль интересная. Как бы проверить?
Хочу заметить, что с этим самым решением я и пришла на форумimage. Так что уж не знаю кому там слава, но я, кроме проникновения с Вашей помощью imageв некоторые нюансы ситуации, ничего тут не почерпнула. Проблема осталась - уж не знаю удастся ли мне убедить поставщиков покрытия использовать везде ROUND, но проблема эта не из легких. И боюсь, что этот форум им не указ.image  И пошлют они меня...Они мне уже говорили, что у них все работает правильно.
