сравнение площадей
спросил 04 Авг, 05 от Гость (210,080 баллов) в категории Программные продукты Esri
Столкнулась с какой-то чепухой при элементарном сравнении площадей полигонов и не могу разобраться в чем тут дело. Может кто-то сталкивался с чем-то подобным? Подскажите, пожалуйста.
Создаю поле 10.4 из area/10000, чтобы отсечь лишнюю значность.Выделяю по определенному признаку, получаю суммарную площадь группы (2 записей порой достаточно), хоть по statistic. Сравниваю непосредственно это число (забиваю его в программу для теста) с вновь посчитанной в программе площадью группы, выводятся одинаковые числа с одинаковой значностью (10.4), но проверка на равенство порой дает отрицательный результат!image
Если бы area, то понятно, там реальная значность теряется в сумерках..., но я-то ее вроде бы обрезала!
Стала изощряться: умножать обе части на одинаковый множитель, так чтобы они стали целыми, потом еще truncate, round к ним применяла... Только round дает всегда правильный ответ. Но писать это нагромождение при каждом сравнеии... Это бред просто. Где я заблудилась?
Текст не привожу -длинно получится, и, поверьте, я знаю как писать if, и переменные все 10 раз проверила. Но если кто захочет, то нет проблем.
49 Ответы
ответил 07 Сен, 05 от Гость (210,080 баллов)
Уважаемый yumakaev!
Большое Вам спасибо за попытку помочь! Однако разберу по пунктам.
Начну, пожалуй, в порядке исключения с №6: Приношу тысячу извинений за то, что Вам пришлось копаться в этой непотребной программеimage. Изначально она не предназначалась для чужих взоров, а теперь переделывать уже как-то не с руки...
2.truncate.Дело в том, что я, наверное, в последний раз привела не самый удачный фрагмент протокола, предлагаю еще кусок:
125 1ver.Для 01 72 001 суммы совпали pl2r=17574250.0000 plslr=17574250.0000
126 2ver.Для 01 72 001pl2t=17574250.0000 > plslt=17574249.0000
127 3ver.Для 01 72 001pl2=0001757.425000> plsl=00001757.425000
128 4ver.Для 01 72 001pl2m=17574250.000000> plslm=17574250.0000
Т.е. truncate (2 ver) работает с этими числами у меня тоже некорректно.
 Да и вообще, согласна с S.E. - округление тут более логично.
3. Вы правы -setformat определяет именно внешность чисел, именно для этого и только для этого я его и использую. Ясно, что он ничего не отсекает.
Если у меня встречается это в каждой итерации, то только для выведения большей разрядности в 3м случае, где я не умножаю переменные на коэффициент. Если где-то еще попалось - это случайность, не досмотрела.
4.Не правы Вы. Вот посмотрите еще кусок:
2201 1ver.Для 09 42 002 суммы совпали pl2r=4530692.0000 plslr=4530692.0000
2202 2ver.Для 09 42 002 суммы совпали pl2t=4530692.0000 plslt=4530692.0000
2203 3ver.Для 09 42 002pl2=0000453.069200> plsl=00000453.069200
2204 4ver.Для 09 42 002 суммы совпали pl2m=4530692.0000plslm=4530692.0000
Напомню: 1 вариант - (числаХна множитель=10000).round
                2 вариант -(числаХна множитель=10000).truncate
                3 вариант - числа в непосредственном виде
                4 вариант -(числаХна множитель=10000)
Вот тут как раз 3 и 4 варианты не равны! И это не единичный случай.
5. Да, конечно.В прошлый раз я выбрала неудачный фрагмент протокола, добавляю:
093 1ver.Для 01 71 002 суммы совпали pl2r=27832581.0000 plslr=27832581.0000
094 2ver.Для 01 71 002pl2t=27832581.0000 > plslt=27832580.0000
095 3ver.Для 01 71 002pl2=0002783.258100> plsl=00002783.258100
096 4ver.Для 01 71 002pl2m=27832581.000000> plslm=27832581.0000
Если какие мысли или советы еще появятся - буду рада прочитать.
 Если все же, несмотря на всю "непроходимость" программы,  грубых ошибок, приводящих к столь странным результатам, там нет - то возникает вопрос: как доказать неработоспособность ArcView (того, что у меня, а не вообще) ?
Похоже, что дело именно в этом. Вы же сами говорите: 3й и 4й вариант просто обязаны быть одинаковы! Но это у меня не так!
Очень надеюсь на толковый совет.image
ответил 07 Сен, 05 от yumakaev (5,140 баллов)
По-моему, ROUND все же более правильный вариант. Округление же должно производиться при изменении разрядности.
Извечный вопрос об округлении в дробной части... Тут, конечно, всё зависит от постановки конкретной задачи.
Например, возьмём число 1.445 . Если округлять до целых, как есть, то получится 1 (1.445 всё-таки ближе к 1, чем к 2). Если начать округлять справа налево, то получим сначала 1.45, потом 1.5, ну и потом уже по всем правилам округления выходит 2.
Теперь пример к нашей теме. Положим, сравниваются два числа 1.444433 и 1.444455. Применяем подход, принятый в алгоритме Лии. Полагаем, что все методы работают без глюков image.
При truncate получим, что 14444 = 14444, при round - что 14444 < 14445 .
Конечно, Лия сама должна выбрать, какой метод в её случае логичнее, но в самом первом постинге говорилось про отсечение лишней значности... а это truncate... imho...
Кстати, про round vs. truncate - вспомнился ещё такой метод, как Floor. Правда, не совсем понятно, чем он принципиально отличается от Truncate, но может стоит поэкспериментировать.
Хммм...
...Если все же, несмотря на всю "непроходимость" программы,  грубых ошибок, приводящих к столь странным результатам, там нет - то возникает вопрос: как доказать неработоспособность ArcView (того, что у меня, а не вообще) ?....
Грубых ошибок в программе я не вижу. Но очевидно, что-то в каком-то месте не работает - то ли у вас, то ли в вашей копии ArcView. Тяжело понять, как такое происходит, не погоняв программу на разных машинах и разных инсталляциях ArcView, да ещё желательно в Debug, а для этого нужны данные. Можно выслать мне на aycontact@gmail.com .
Ещё такой вопрос: на одних и тех же данных результат всегда один и тот же? Т.е. расхождения всегда одни и те же на конкретных парах чисел, или по погоде?
ответил 08 Сен, 05 от Гость (210,080 баллов)
Сначала про truncate. С Вашими рассуждениями я согласна, но в данном случае это несущественно.Посмотрите какой я привожу Вам пример в п.2 прошлого поста - нет там ни .444433, ни .444455. В третьей строке, где выводятся "чистые" сравниваемые числа - сплошные нули в меньшей разрядности в обоих числах.
Расхождения, похоже, всегда одинаковые. Весь протокол на этот предмет я не просматривала - очень велик, но все, что видела совпадает.
Насчет выслать данные - я подумаю как это сделать, чтобы не нарваться на неприятности из-за наших, смех одинimage, секретных огородов. Т.е., я имею в виду как-то выбрать и скорректировать базу, чтобы все так же работало, но прицепиться было бы не к чему. Это требует некоторого времени.
Теперь, раз уж пошла такая пьянка, то бишь разборка, хочу поделиться еще некоторыми результатами анализа. Может это поможет.
Дело в том, что когда я сравниваю площадь по одной записи - все работает всегда отлично. Несуразности начинаются лишь в тех случаях, когда сравнивается площадь полученная путем суммирования площадей из нескольких записей с одинаковыми ключевыми реквизитами (естественно, ошибка не всегда происходит). Причем, когда я попыталась раскрутить одну такую странную площадь сравнивая каждую входимую площадь с ее числовым эквивалентом, чтобы определить источник ошибки, то получила правильный результат для каждой входящей записи!!! А когда сравниваю итоговую площадь так же с числовым эквивалентом (прямо забиваю во всех случаях в программу для верности ), то получаю то, что Вы уже видели.Вот такая вот фигня.image Получается что операция сложения не работает????? Но в других случаях она вроде бы работалаimage.  Или словарь? Тоже вроде обычно работает. Не знаю, но, похоже, что дело не в данных. А в чем?
ответил 09 Сен, 05 от yumakaev (5,140 баллов)
Так высылайте только dbf - для проверки вашего алгоритма не нужна никакая пространственная информация, если все площади уже забиты в атрибутах. Обещаю, меня будут интересовать одни только числа, и то, как они обрабатываются.image Любые текстовые поля из таблиц можно смело поудалять. Если у вас слишком много записей, то можно также оставить выборку, в которой записей будет меньше, но чтобы были представлены и те, которые работают, и те, что нет, если такое не слишком сложно сделать. Так и начальству огородов спокойнее, и нам с вами меньше мегабайт гонять.image
Ну а насчёт есть или нет числа вида 0.44443 - мы говорим о программе, которая будет работать универсально, или только на данном, раз и навсегда зацементированном наборе данных? image
ответил 09 Сен, 05 от Гость (210,080 баллов)
Данные посланы.
Все Ваши рекомендации очевидныimage, именно так я и сама сделала, за тем лишь исключением, что коротенькую выборку из темы все же включила, чтобы Вам меньше суетиться, да и достоверности так больше. И протокол приложила вчера на этих самых данных полученный. И коротенькое поясняющее некоторые моменты письмо приложила.
 Жду ответа здесь.image
Я пока ничего не получил, хотя вроде уже много времени прошло. image
ответил 12 Сен, 05 от Гость (210,080 баллов)
Наш сисадмин уверяет меня, что письмо вернулось, якобы из-за неверного адреса.  Сейчас сделали повтор. Сообщите, пожалуйста, о результатах.
Если получите, отвечайте здесь, на форуме, т.к. обратный адрес не мой (так получилось) .
