6 градусов
спросил 29 Июль, 05 от LoKu (360 баллов) в категории Программные продукты Esri
Никак немогу состыковать два слоя данных немогу понять в чем причина, оба слоя брались из EasyTrace только один с присвоением коор. сист.
Alias:
Abbreviation:
Remarks:
Projection: Transverse_Mercator
Parameters:
  False_Easting: 500000,000000
  False_Northing: 0,000000
  Central_Meridian: 108,000000
  Scale_Factor: 1,000000
  Latitude_Of_Origin: 0,000000
Linear Unit: Meter (1,000000)
Geographic Coordinate System:
Alias:
Abbreviation:
Remarks:
Angular Unit: Degree (0,017453292519943299)
Prime Meridian: <custom> (0,000000000000000000)
Datum: <custom>
  Spheroid: Krasovsky_1940
    Semimajor Axis: 6378245,000000000000000000
    Semiminor Axis: 6356863,018773047300000000
    Inverse Flattening: 298,300000000000010000
Прошел обработку в ArcGIS 8.3, а другой через ArcView 3. Проблема в том что они не совпадают на 6 градусов. При росмотре файла который был обработан в ArcView 3 коор. сист. след:
Alias:
Abbreviation:
Remarks:
Angular Unit: Degree (0,017453292519943295)
Prime Meridian: Greenwich (0,000000000000000000)
Datum: D_North_American_1927
  Spheroid: Clarke_1866
    Semimajor Axis: 6378206,400000000400000000
    Semiminor Axis: 6356583,799998980900000000
    Inverse Flattening: 294,978698200000000000
То что зеленое это сделано в ArcGIS то что красное в АrcView. Как можно сместить точки на 6 градусов?
ответил 29 Июль, 05 от LoKu (360 баллов)
Все разобрался, тему можно закрывать. там центральный меридиан надо было не 108, а 114 поставить.
хотя странно, центральный меридиан должен быть 108 а не 114
