Никак немогу состыковать два слоя данных немогу понять в чем причина, оба слоя брались из EasyTrace только один с присвоением коор. сист.
Alias:
Abbreviation:
Remarks:
Projection: Transverse_Mercator
Parameters:
False_Easting: 500000,000000
False_Northing: 0,000000
Central_Meridian: 108,000000
Scale_Factor: 1,000000
Latitude_Of_Origin: 0,000000
Linear Unit: Meter (1,000000)
Geographic Coordinate System:
Alias:
Abbreviation:
Remarks:
Angular Unit: Degree (0,017453292519943299)
Prime Meridian: <custom> (0,000000000000000000)
Datum: <custom>
Spheroid: Krasovsky_1940
Semimajor Axis: 6378245,000000000000000000
Semiminor Axis: 6356863,018773047300000000
Inverse Flattening: 298,300000000000010000
Прошел обработку в ArcGIS 8.3, а другой через ArcView 3. Проблема в том что они не совпадают на 6 градусов. При росмотре файла который был обработан в ArcView 3 коор. сист. след:
Alias:
Abbreviation:
Remarks:
Angular Unit: Degree (0,017453292519943295)
Prime Meridian: Greenwich (0,000000000000000000)
Datum: D_North_American_1927
Spheroid: Clarke_1866
Semimajor Axis: 6378206,400000000400000000
Semiminor Axis: 6356583,799998980900000000
Inverse Flattening: 294,978698200000000000
То что зеленое это сделано в ArcGIS то что красное в АrcView. Как можно сместить точки на 6 градусов?
