Приветствую, всех
Возникла проблема при добавлении файла shp в слой-группу (GroupLayer) ArcScene из VBA. Причем если добавлять файл просто на scene методом pSxDoc.Scene.AddLayer - то все работает, а как только пишешь pGroupLayer.Add - файл вроде добавляется, и то это увидишь тока после того как ручками сделаешь Refresh этой самой группе
Вобщем вот код, подскажите где не так
Запускать процедуру test
Public Function GetMainLayer(sLayer) As ILayer
Dim pSxDoc As ISxDocument
Dim i As Integer
Dim pLayers As IEnumLayer
Dim pLayer As ILayer
On Error GoTo GetLayer_Err
If IsNumeric(sLayer) Then
' if numeric index, this is easy:
If TypeOf Application.Document Is ISxDocument Then
Set pSxDoc = Application.Document
Set GetMainLayer = pSxDoc.Scene.Layer(sLayer)
End If
Else
' iterate through document layers looking for a name match:
Set pLayers = pSxDoc.Scene.Layers
Set pLayer = pLayers.Next
Do While Not pLayer Is Nothing
If UCase(sLayer) = UCase(pLayer.Name) Then
Set GetMainLayer = pLayer
Exit Function
End If
Loop
End If
End If
Exit Function
GetLayer_Err:
End Function
Public Sub RefreshDoc()
On Error GoTo RefreshDoc_ERR
pSxDoc.UpdateContents
pSxDoc.Scene.SceneGraph.RefreshViewers
Exit Sub
RefreshDoc_ERR:
Debug.Print "RefreshDocument_ERR: " & err.Description
Debug.Assert 0
End Sub
Public Function OpenShapeFile(ADir As String, AName As String) As IFeatureClass
Dim pWSFact As IWorkspaceFactory
Dim connectionProperties As IPropertySet
Dim pShapeWS As IFeatureWorkspace
Dim isShapeWS As Boolean
Set OpenShapeFile = Nothing
Set pWSFact = New ShapefileWorkspaceFactory
isShapeWS = pWSFact.IsWorkspace(ADir)
If (isShapeWS) Then
On Error GoTo errhandler
Set connectionProperties = New PropertySet
connectionProperties.SetProperty "DATABASE", ADir
Set pShapeWS = pWSFact.Open(connectionProperties, 0)
Dim pFClass As IFeatureClass
Set pFClass = pShapeWS.OpenFeatureClass(AName)
Set OpenShapeFile = pFClass
End If
errhandler:
End Function
Public Function LoadLayer(ALayerName As String, ADir As String, AFileName As String, AGroupLayer As IGroupLayer) As ILayer
Set pSxDoc = ThisDocument
Dim pFC As IFeatureClass
Set pFC = OpenShapeFile(ADir, AFileName)
' Create a layer from the shapefile and add it to scene:
Dim pLayer As IFeatureLayer
Set pLayer = New FeatureLayer
Set pLayer.FeatureClass = pFC
pLayer.Name = ALayerName
If AGroupLayer Is Nothing Then
pSxDoc.Scene.AddLayer pLayer, True
Else
AGroupLayer.Add pLayer
End If
Set LoadLayer = pLayer
End Function
Public Sub test()
Dim ll As ILayer
Set ll = LoadLayer("Wall", "D:\Temp\Cad\Source\shp", "Wall 0_00_lyr", GetMainLayer("Отметка -0.00"))
RefreshDoc
End Sub
