Добавление shp файла в группу а VBA
спросил 22 Июль, 05 от Гость (210,080 баллов) в категории Программные продукты Esri
Приветствую, всех
Возникла проблема при добавлении файла shp в слой-группу (GroupLayer) ArcScene из VBA. Причем если добавлять файл просто на scene методом pSxDoc.Scene.AddLayer - то все работает, а как только пишешь pGroupLayer.Add - файл вроде добавляется, и то это увидишь тока после того как ручками сделаешь Refresh этой самой группе
Вобщем вот код, подскажите где не так
Запускать процедуру test
Public Function GetMainLayer(sLayer) As ILayer
Dim pSxDoc As ISxDocument
Dim i As Integer
Dim pLayers As IEnumLayer
Dim pLayer As ILayer
On Error GoTo GetLayer_Err
If IsNumeric(sLayer) Then
' if numeric index, this is easy:
      If TypeOf Application.Document Is ISxDocument Then
           Set pSxDoc = Application.Document
           Set GetMainLayer = pSxDoc.Scene.Layer(sLayer)
      End If
Else
' iterate through document layers looking for a name match:
           Set pLayers = pSxDoc.Scene.Layers
           Set pLayer = pLayers.Next
           Do While Not pLayer Is Nothing
               If UCase(sLayer) = UCase(pLayer.Name) Then
                    Set GetMainLayer = pLayer
                   Exit Function
               End If
           Loop
      End If
End If
Exit Function
GetLayer_Err:
End Function
Public Sub RefreshDoc()
On Error GoTo RefreshDoc_ERR
pSxDoc.UpdateContents
pSxDoc.Scene.SceneGraph.RefreshViewers
Exit Sub
RefreshDoc_ERR:
Debug.Print "RefreshDocument_ERR: " & err.Description
Debug.Assert 0
End Sub
Public Function OpenShapeFile(ADir As String, AName As String) As IFeatureClass
Dim pWSFact As IWorkspaceFactory
Dim connectionProperties As IPropertySet
Dim pShapeWS As IFeatureWorkspace
Dim isShapeWS As Boolean
Set OpenShapeFile = Nothing
Set pWSFact = New ShapefileWorkspaceFactory
isShapeWS = pWSFact.IsWorkspace(ADir)
If (isShapeWS) Then
    On Error GoTo errhandler
    Set connectionProperties = New PropertySet
    connectionProperties.SetProperty "DATABASE", ADir
    Set pShapeWS = pWSFact.Open(connectionProperties, 0)
    Dim pFClass As IFeatureClass
    Set pFClass = pShapeWS.OpenFeatureClass(AName)
    Set OpenShapeFile = pFClass
End If
errhandler:
End Function
Public Function LoadLayer(ALayerName As String, ADir As String, AFileName As String, AGroupLayer As IGroupLayer) As ILayer
    Set pSxDoc = ThisDocument
    Dim pFC As IFeatureClass
    Set pFC = OpenShapeFile(ADir, AFileName)
     ' Create a layer from the shapefile and add it to scene:
    Dim pLayer As IFeatureLayer
    Set pLayer = New FeatureLayer
    Set pLayer.FeatureClass = pFC
    pLayer.Name = ALayerName
    If AGroupLayer Is Nothing Then
        pSxDoc.Scene.AddLayer pLayer, True
    Else
        AGroupLayer.Add pLayer
    End If
    Set LoadLayer = pLayer
End Function
Public Sub test()
     Dim ll As ILayer
     Set ll = LoadLayer("Wall", "D:\Temp\Cad\Source\shp", "Wall 0_00_lyr", GetMainLayer("Отметка -0.00"))
     RefreshDoc
End Sub
ответил 23 Июль, 05 от Alexander1 (32,520 баллов)
Поробуй изменить LoadLayer таким образом:
Dim pContView As IContentsView
Else
        Set pContView = pSxDoc.CurrentContentsView
        pContView.Refresh AGroupLayer
End If
ответил 25 Июль, 05 от Гость (210,080 баллов)
Все равно не обновляет. Слой появляется только после рефреша ручками.
Dim pContView As IContentsView поменял на
Dim pContView As ISxContentsView, т.к. Type mismatch
