и сновас символы полилиний
спросил 21 Июль, 05 от BigSerg (4,080 баллов) в категории Программные продукты Esri
вроде как с символом(точка-тире) разобрался (см. по аналогичному запросу)
перейдем к CompositePen символам
Создаю символ присваиваю легенде темы - все нормально как и должно быть, добавляю его в палитру - он там выглядит красиво, но как только пытаюсь настроить на него другую тему - все рушиться. В чем я не прав????
Пример моего скрипта:
'определение темы, таблицы и легенды
th = av.GetActiveDoc.GetActiveThemes.Get(0)
ft = th.GetFtab
lgnd = th.GetLegend
' задание палитры
theSymWin = av.GetSymbolWin
aPaletteList = theSymWin.GetPalette.GetList( #PALETTE_LIST_MARKER )
theSymWin.Open
theSymWin.SetPanel(#SYMBOLWIN_PANEL_MANAGER)
thePalette = theSymWin.GetPalette
'размер символа
sz = 2
'создание CompositePen символа
sList = SymbolList.Make
bp = BasicPen.Make
bp.SetSize(sz)
mrk = BasicMarker.Make
mrk.SetStyle(#BASICMARKER_STYLE_PATTERN)
fnt = Font.Make("ESRI Cartography","Normal")
mrk.SetFont(fnt)
mrk.UnHook
mrk.SetSize(sz*5)
mrk.SetBgColor (Color.GetBlack)
mrk.SetCharacter(74)
vpm = VectorPenMarker.Make(mrk)
vpm.SetMarkLayer (sz*2,sz*2)
vpm.SetTemplate("081")
vpm.SetInterval(0.5)
vpm.SetAltSize (0)
vpm.SetSize(sz*5)
sList.Add(bp)
sList.Add(vpm)
compLine = Compositepen.Make( slist )
'задаем легенду
lgnd.SetClassInfo (0,{lgnd.ReturnClassInfo(0).Get(0),lgnd.ReturnClassInfo(0).G et(1),compLine.Clone,lgnd.ReturnClassInfo(0).Get(3),lgnd.Ret urnClassInfo(0).Get(4)})
th.UpdateLegend
theSymbol = lgnd.GetSymbols.Get(0)
'заносим новый символ в палитру
thePalette.GetList(#PALETTE_LIST_PEN).Add(theSymbol.Clone)
av.GetSymbolwin.RefreshPalette(#PALETTE_LIST_PEN)
6 Ответы
ответил 22 Июль, 05 от BigSerg (4,080 баллов)
как я понял вообще то это происходит со сменой размера символа CompositePen (команда SetSize).При установке этого символа из палитры Арка выполняет эту команду сама - поэтому все настройки слетают.Я так понимаю она выравнивает размеры BasicPen и VectorPenMarker и приравнивает их к размеру CompositePen. Как это можно вылечить?
ответил 28 Июль, 05 от BigSerg (4,080 баллов)
Неужели никто ничего не может предложить или хотябы пихнуть в нужном направлении??????
ответил 01 Авг, 05 от SV_P (9,350 баллов)
Hi Serge!
В такую жару разбираться в твоем скрипте как-то неохота, вот для примера можешь глянуть мой. Там создается палитра линейных символов вроде надвига. Потом ее можно открыть стандартными методами и покрасить любую линейную тему. И вроде-бы ничего не рушится (пока).
Успехов.
Сергей.
Для всех, кто будет делать свое: имейте ввиду, что определяющим размером в составном символе является размер первого символа списка. Поэтому  на первое место в команде SymbolList.FromList({b1,vpm2}) нужно ставить размер базовой линии.  Тогда размеры вашего символа будут приемлемыми (2-3-5). Если вы поставите вперед vpm2, то для получения заданного размера придется в данном случае в окне Палитры набрать 25, а у кого из пользователей хватит на это воображения?
'СВП-создание линий надвигов
'Создать асимметричные маркеры треугольников
mrk1 = BasicMarker.Make
mrk1.SetStyle(#BASICMARKER_STYLE_PATTERN)
mrk1.SetFont(Font.Make("ESRI Geology","Normal"))
mrk1.SetCharacter(40) 'угол вверх
vpm1 = VectorPenMarker.Make(mrk1)
vpm1.SetTemplate("13") '13
vpm1.SetInterval(1)
vpm1.SetMarkLayer(0,0.4)
vpm1.SetSize(25)
'vpm1.SetColor(Color.GetMagenta) 'SetRgbList(213,255,255)
' Создать сплошную линию
b1 = BasicPen.Make
b1.SetSize(3)
'b1.SetColor(Color.GetMagenta) 'можно и покрасить
mrk2 = BasicMarker.Make
mrk2.SetStyle(#BASICMARKER_STYLE_PATTERN)
mrk2.SetFont(Font.Make("ESRI Geology","Normal"))
mrk2.SetCharacter(52) 'полукруг
vpm2 = VectorPenMarker.Make(mrk2)
vpm2.SetTemplate("011") '"011313131313131"
vpm2.SetInterval(1)
vpm2.SetMarkLayer(0,0.3) 'для Х-а натуральная дурь
vpm2.SetSize(25)
'vpm2.SetColor(Color.GetMagenta)
'** Создать составные символы
aSymList = SymbolList.FromList({b1,vpm1})
CAIP1 = CompositeArcInfoPen.Make(aSymList)
aSymList = SymbolList.FromList({b1,vpm2})
CAIP2 = CompositeArcInfoPen.Make(aSymList)
aSymList = SymbolList.FromList({b1,vpm1,vpm2})
CAIP3= CompositeArcInfoPen.Make(aSymList)
'** Добавить символы к палитре линий
av.GetSymbolWin.Open
av.GetSymbolWin.SetPanel(#SYMBOLWIN_PANEL_PEN)
p = av.GetSymbolWin.GetPalette
pl = p.GetList(#PALETTE_LIST_PEN)
pl.Add(CAIP1)
pl.Add(CAIP2)
pl.Add(CAIP3)
'** Создайте новую палитру и получите ее список линий
pal = Palette.Make
pens = pal.GetList(#PALETTE_LIST_PEN)
'** Добавьте символы в список линий новой палитры
pens.Add(CAIP1)
pens.Add(CAIP2)
pens.Add(CAIP3)
'** Сохраните новую палитру в файловой системе для последующего использования
'здесь нужно прописать свой путь или вставить окно запроса.
mypal = "d:/scriptest/Linestyles/tecline44.avp".AsFileName
pal.SaveToFile(#PALETTE_LIST_PEN,mypal)
ответил 01 Авг, 05 от BigSerg (4,080 баллов)
Здравствуйте SV_P
Ваш скрипт отличается от моего тем что я использовал класс символов CompositePen, а вы CompositeArcInfoPen
насчет того что не рушится это только для размеров > либо = 1.Если размер меньше 1 опять рушится.
Все равно спасибо за ответ.
ответил 02 Авг, 05 от SV_P (9,350 баллов)
Здравствуйте, BigSerg!
Проверил на разных размерах: 0,5 0,25 и 0,3. Сохранил легенду (avl). Создал вторую тему, покрасил ее той же avl-кой, закрыл проект и открыл его заново и ничего не упало.
Может все-таки что-то с данными? А может когда-то раньше Вы использовали Symbolizer? Я пару раз его пробовал - вот после него точно творится что-то непонятное, вплоть до segmentation.
Есть еще вариант, когда при оцифровке в Easy Trace некоторые темы имеют экстент намного больше, чем другие (за счет наличия какого-то ложного мелкого объекта "в стороне") и пока вручную не обрежешь тему до нужных размеров все время появляется segmentation.
Успехов.
ответил 02 Авг, 05 от BigSerg (4,080 баллов)
Я вообще то немного про другое
после того как сохранил нужную мне палитру
если при настройке легенды выбирать новый (полученный) символ и указывать ему размер меньше 1 то он становиться простой прямой линией с толшиной 0.1, если больше, то все в норме
Темы отцифровывал сам - никаких побочных эффектов не замечено - хранятся в Базе данных
