Прошу прощения, хотел создать отдельную тему, но мой вопрос пересекается с вопросом от prial ...
Задача о расчете прощадей и, соответственно, выборе проекции:
имеем нерегулярную сетку данных, методами геостатистики получаем регулярный грид, строим планшет распределения и рассчитываем прощади-объемы полигонов по градациям. Всё просто, но... данные в географической системе, а для интерполяции и расчета нужны в метрической. Долго разбирался в плюсах и минусах разных проекций и, к своему стыду, остановился на прямом пересчете табличных данных: взял штурманские таблицы и построил уравнение пересчета градусов в мили... При анализе полигонов в 3-4 градуса по широте ошибка незначительная, но есть тонкости...
Всё это у меня работало в Serfer-е, но есть желание использовать ГИС... и вот тут-то возникают вопросы!
Что посоветуете использовать? Какую проекцию выбрать?
Нужно, чтобы и расстояния можно было измерять точно и ошибки при расчете площадей минимальны... размер полигонов бывает достигает 2000 кв.миль
