Привязка растров перпендикулярно
спросил 15 Июль, 05 от IlinitchOleg (540 баллов) в категории Программные продукты Esri
image Здравствуйте! Есть два изображения пласта:один-вид сверху, а второй- профиль разреза сбоку.Возможно ли эти растры прицепить перпендикулярно друг к другу, чтобы можно было просмотреть в 3DScene?Если да, то как это делаетя? image
ответил 18 Июль, 05 от Ivan_999 (2,900 баллов)
Вообще я таким вопросом занимался, но все застряло на растре, который представляет собой разрез, дело в том, что в 3d analyst 1.0 ArcView 3.X можно накладывать текстуры на 3d polygon (нарисовать полигон по форме растра не проблема), но как оказалось проблема правильно наложить текстуру, если посмотришь ранние темы форума, я задавал там вопрос по этому поводу, но никто к сожалению не ответил, в литературе по 3д аналисту давольно скромно описана эта технология и не дает ничего полезного.
(результат наложения текстур получился но не совсем тз всей текстура накладывается либо только первые пикcелы и растягиваются по всей поверхности, либо сжимает на столько что его почти не видно и повторяет его, или тоже самое но повторяется только последний пиксель короче муть какаето)
ответил 19 Июль, 05 от Гость (210,080 баллов)
Может эту задачу попробовать решить не средствами ГИС, а с помощью дизайнерских программ (типа 3D Max)?
ответил 19 Июль, 05 от Ivan_999 (2,900 баллов)
Таким способом легко, можно сделать так:
привязать растр в AV нарисовать 3d polygon такого же размера как растр с разрезом, потом конвертировать се это безобразие в VRML и открыть, не обязательно в 3d MAX, он очень грамоский, а в каком ни будь VRML редакторе типа 3d space builder, или типа того, их много есть в инете, они маленькие и бесплатные, а там уже сделать то что ты хочешь, и выходной результат получить в формате VRML его можно открыть практически любым Браузером на котором стоит плагин чтения VRML да и если не стоит то можно скачать и поставить, их тоже очень много разных и не больших.
Но все таки хотелось бы и с текстуризацией разобраться в ArcView 3.X или придется на 8-й а может быть и на 9-й переходить, там то вообще из 3d max можно объекты вставлять в 3d scene.
