Zкоордината
спросил 14 Июль, 05 от Tatyana1 (6,140 баллов) в категории Программные продукты Esri
Добрый вечер!
Подскажите пожалуйста, можно ли в 9-ке автоматически присваивать точечной теме Z координату с TINа?
6 Ответы
ответил 14 Июль, 05 от Alexander1 (32,520 баллов)
Если у Вас есть лицензия на 3D Analyst, то в 3D Analyst Toolbar есть опция "Convert Features to 3D".
Задав Ваш Point feature class и TIN, на выходе получите 3D Point feature class.
ответил 14 Июль, 05 от Tatyana1 (6,140 баллов)
Класс! Все оказывается так просто, а я все чего-то сложного искала...
to Alexander - Спасибо.
You are welcome!
ответил 15 Июль, 05 от Tatyana1 (6,140 баллов)
...а можно ли теперь это самое Z значение (чтобы не вбивать вручную) как-то (опять же автоматически) получить ввиде столбца в таблице?
ответил 15 Июль, 05 от Alexander1 (32,520 баллов)
Можно. Например, так:
- Создать новое поле в 3D feature class  и в режиме редактирования в Field Calculator-e рассчитать значения с помощью такого вот Expression (Advanced режим Calculator-a):
Dim pElevation As Double
Dim pZAware As IZAware
Dim pPoint As IPoint
Set pPoint = [SHAPE]
Set pZAware = pPoint
If pZAware.ZAware Then
   pElevation = pPoint.Z
End If
to Alexander
ну что я могу сказать... только СПАСИБО (который раз за сегодняшний вечер)...
