C# - Shape файлы, атрибутивная таблица
спросил 13 Июль, 05 от Geolog1 (1,060 баллов) в категории Программные продукты Esri
Как?
Все вроде делаю правильно, атрибуты и геометрию шейпа меняю, но, по завершению работы программы, изменения не сохраняются.
Может кто-нибудь подкинет исходник решения?
ответил 13 Июль, 05 от Geolog1 (1,060 баллов)
Вот пример исходника: ESRI.ArcGIS.Geodatabase.IWorkspaceFactory pWSFact; ESRI.ArcGIS.esriSystem.PropertySetClass connectionProperties; ESRI.ArcGIS.Geodatabase.IFeatureWorkspace pShapeWS; ESRI.ArcGIS.Geodatabase.IWorkspaceEdit pShapeWSE; ESRI.ArcGIS.Geodatabase.IFeatureClass Res; ESRI.ArcGIS.Geodatabase.IQueryFilter qFilter=new ESRI.ArcGIS.Geodatabase.QueryFilterClass(); bool isShapeWS; pWSFact=new ESRI.ArcGIS.DataSourcesFile.ShapefileWorkspaceFactoryClass() ; isShapeWS= pWSFact.IsWorkspace("e:\\"); if(!isShapeWS)return; connectionProperties=new ESRI.ArcGIS.esriSystem.PropertySetClass(); connectionProperties.SetProperty("DATABASE", "e:\\"); pShapeWS=(ESRI.ArcGIS.Geodatabase.IFeatureWorkspace)pWSFact. Open(connectionProperties,0); pShapeWSE=(ESRI.ArcGIS.Geodatabase.IWorkspaceEdit)pShapeWS; Res=pShapeWS.OpenFeatureClass("geof"); pShapeWSE.StartEditing(true); pShapeWSE.StartEditOperation(); qFilter.AddField("*"); int i; string s; s="zzz"; Res.GetFeature(0).set_Value(3,s); //первый объект и третие поле Res.Update(qFilter,true); pShapeWSE.StopEditOperation(); pShapeWSE.StopEditing(true);   Я уже 2 дня с этим копаюсь, но так понять не могу. Может я вообще все неправильно делаю и надо реализовать через другие классы?
ответил 13 Июль, 05 от Alexander1 (32,520 баллов)
Посмотри пример "Insert features using an insert cursor" в ArcObjects Developer Help (там есть исходники и на C#) и адаптируй его под свои нужды.
ответил 14 Июль, 05 от Geolog1 (1,060 баллов)
Спасибо за подсказку. Оттуда наковырял следующее, если кого заинтересует:
//подключение к шейпу
private static IFeatureClass OpenFeatureClass(string stringWorkspace, string stringFeatureClass)
IWorkspaceName workspaceName = new WorkspaceNameClass();
workspaceName.PathName = stringWorkspace;
workspaceName.WorkspaceFactoryProgID = "esriDataSourcesFile.ShapefileWorkspaceFactory";
IDatasetName datasetName = new FeatureClassNameClass();
datasetName.Name = stringFeatureClass;
datasetName.WorkspaceName = workspaceName;
IName name = (IName) datasetName;
return (IFeatureClass) name.Open();
//сама реализация
private void Form1_Load(object sender, System.EventArgs e)
IQueryFilter qFilter=new QueryFilterClass();
int intFeatureCount = 0;
IFeatureClass featureClassOut = OpenFeatureClass(@"e:\", "geof");
if (featureClassOut == null)
throw new Exception("Cannot Open Output FeatureClass");
IFeatureCursor fCursor = featureClassOut.Update(qFilter,true);
IFeature feature = fCursor.NextFeature();
while (feature != null)
if (++intFeatureCount == 100)
fCursor.Flush();
feature.set_Value(feature.Fields.FindField("Name"),"aaa");
listBox1.Items.Add(feature.get_Value(3).ToString());
fCursor.UpdateFeature(feature);
fCursor.Flush(); }
