Помогите привязать растр
спросил 29 Июнь, 05 от Oleg_kz (120 баллов) в категории Программные продукты Esri
Помогите привязать растр в АркВью 3,2.
Не когда не привязывал растры в арке, слышал что можно с помощью World File. Скачал скрипт для привязки- тоже что то не как.
Кто-нибудь, пож-та в двух словах подскажите.
8 Ответы
ответил 30 Июнь, 05 от Гость (210,080 баллов)
Растр привязывать можно в ручную если знаеш какая у него проэкция или тебе не нужна проэкция, а можно при помоши программы Image Warp скачать её можно на www.ESRI.com -> download -> scripts
еще посмотри на http://gis.tyumen.ru/faq/arcview32/arcview3.html раздел работы с растром.
в ручную привязать растр можно  через Image catalog в Helpe по ArcView есть описание, но в этом случае ты не сможеш работать с растром.
можно создать файл такойже как файл растра только в расширении добавить букву W тоесть (image.jpg - > image.jpgw ) и в этом файле раставить следующие значения
1       размер пикселя по вертикали   пример 0.02
2       0.0
3       0.0
4        размер пикселя по горизонтали всегда с минусом -0.02
5        Х координата верхнего левого угла
6       Y координата тогоже угла
ответил 08 Июль, 05 от IlinitchOleg (540 баллов)
image Это очень просто делается:
1. Активизируй все расширения: File->Extensions.
2. Добавь тему: Add Theme.
3. Укажи местонахождение файла,а в Data Source Types выбери Image Data Source->OK.
И все, твой растр должен появиться в виде, как новая тема.
ответил 10 Июль, 05 от Гость (210,080 баллов)
__Помогите разобраться с ТОЧНОЙ привязкой растра _неизвестной_ проекции в _ArcView3x_.
__Почитав архивы конференций, понял, что панацеей предлагается только Image Warp.
__Однако, погрешность этого модуля не позволяет использовать его детальнее 1 000 000 масштаба. В 500 000 ошибки достигают 1-2мм в масштебе карты (0.5-1км). В 100 00 более сантиметра(!) в масштебе карты (>100м)
__Говоря о погрешности, я имею ввиду только контрольные точки, по которым производилась привязка, где по определению ошибка не должна превышать размера пикселя исходной карты.
__В реальности имеем расхождение в среднем на несколько порядков больше приемлемого. Как быть с точной привязкой в АВ?
ответил 12 Июль, 05 от Гость (210,080 баллов)
Слушай умник, а не чего, что при таком открытии растра, у тебя координаты левого верхнего угла будут -0.5 и +0.5 и масштаб будент соответствовать размеру картинки.
ответил 13 Июль, 05 от IlinitchOleg (540 баллов)
image Да, это так. А кто говорил, что будет по другому? Человек спросил просто, как прицепить растр. А Масштаб можно изменить, спроецировав данные и задав единицы измерения карты.
ответил 21 Июль, 05 от Гость (210,080 баллов)
Есть такая софть BlueMarble Geogrfic Transformer. Она привязывает растры в любой системе координат.
Потом их можно открывать в том числе и в ArcView 3.x
