В SQL Serever значения полей = <NULL>
спросил 28 Июнь, 05 от Гость (210,080 баллов) в категории Программные продукты Esri
В общем SQL Server у нас 2000 SP3 Enterprise Edition операционка Windows 2003 Server.
SDE 8.3.
Было дело так. Создал две базы. Соответственно SDE и вторую (Geology). В Geology закидал слои из персональной БД.
Всю атрибутивную информацию у слоёв Я также могу посмотреть через Enterprise manager. Все данные в таблицах отображались, мог делать выборки и т.д.
Но вот решил поменять названия полей в таблице слоя, который находится в БД Geology.
Запустил ArcMap, добавил требуемый слой создал новое поле NAMEB, ему присвоил значения поля NAME. Затем поле NAME удалил. Далее создал новое поле NAME и присвоил ему значения поля NKAD, затем поле NKAD удалил. Т.е всё прошло OK. Но потом (через 2-3 дня)просто случайно заметил. В ArcMap и Arc Catalog у меня отображаются все значения мной созданных полей, т.е. всё нормально, но когда Я через Enterprise manager открыл таблицу этого слоя, то чуть плохо не стало, там все значения этих двух полей = <NULL>.
Помогите плз. с чем это может быть связано, и где тогда на самом деле хранятся значения этих полей?
ответил 30 Июнь, 05 от Гость (210,080 баллов)
Попробуйте в ArcCatalog сжать базу геоданных.
Спасибо, просто под разными пользователями коннектился и редактировал данные, вылетело из головы, что SDE свои служебные таблицы создаёт для каждого пользователя. Вчера с утра как осенило, запустил Compress и всё нормуль. Сегодня полез самому себе ответ писать, а ответ есть уже.
Но в любом случае сенкс огромный, за потраченное время ушедшее на просмотр моего сообщения.
ответил 01 Июль, 05 от Гость (210,080 баллов)
Коннекты под разными пользователями не виноваты, вероятно, изменения значений полей выполнялись с включенным контролем версий, для массовых модификаций значений полей лучше контроль версий выключать.
