добавить данные из Excel
спросил 27 Июнь, 05 от Tatyana1 (6,140 баллов) в категории Программные продукты Esri
Добрый вечер!
У меня есть точечный shp и Excelевская книга, в которой атрибутивные данные к нему... Мне нужно добавить эти данные в shp. Вообще, я думала копировать каждый столбец из Excel и добавлять его в атрибутивную таблицу, но это выйдет очень трудоемко - таблица огромная... Может можно как-то проще?
21 Ответы
ответил 16 Июль, 05 от valery (7,040 баллов)
Можно создать соединение к таблице (Arccatalog OleDB). Перед этим надо создать в excel именованную область.
И еще момент - если нет значений координат, то возникают записи, имеющие атрибуты и не имеющие графических объектов - может их сразу придавить?
ответил 16 Июль, 05 от Tatyana1 (6,140 баллов)
to Valery
почему? координаты есть - я связываю таблицу с shp.
Так и не поняла как добавить OLE DB подключение... Нигде не нашла... Эта функция доступна в стандартном ArcCatalog?
ответил 17 Июль, 05 от Tatyana1 (6,140 баллов)
...туплю...Нашла и создала. Спасибо всем за помощь. Но опять возникают какие-то непонятности. Некоторые столбцы почему-то подключились пустыми(хотя в Excele в них имелись данные). И как вообще теперь это подключение доступно в ArcMap?
ответил 20 Июль, 05 от Гость (210,080 баллов)
Tatyana, это можно жевать бесконечно. Выплюньте и работайте через Access. ARcmap явно настроен на данные Access - необязательно GDB. Как только мы это поняли, беды с типами данных, codepage etc прекратились.  Кстати, Access верно обрабатывает null.
ответил 20 Июль, 05 от Tatyana1 (6,140 баллов)
to geologic
Действительно - никаких проблем, даже не верится...
ответил 15 Март, 06 от Гость (210,080 баллов)
Помогите совсем видимо чайнику. очень нужно загрузить данные из excel ( в принципе можно и в ассеss перегнать). русский шрифт искажается безбожно если через dbf. txt почему-то не открывается, так же как и данные access. Добавляю через плюсик в Arcmap
Ничего не поняла по тому как подключать в arc catalog OLE DB  и как потом с этим в arcmap работать.
заранее спасибо Маша.
ответил 15 Март, 06 от geologic (39,860 баллов)
Подробно о взаимодействии с Excel в том числе о русском тексте есть вот тут, в geoFAQ. Там не именно ответ на вопрос, но полезные сведения есть, плюс полезные ссылки.
Такие задачи безусловно надо решать через Access, пусть даже и с шейпом в тандеме. Таблицы Access грузятся в Arcmap безо всяких OLE DB, как родные. Excel укротить можно, но он кого хочешь выведет из себя услужливыми выходками с типами данных.
ответил 20 Апр, 06 от Гость (210,080 баллов)
I need help!
У меня есть 1) shp-файл с полигонами, каждому соответствует свой ID;
2) База данных .mdb с 44-мя таблицами (каждая содержит информацию о распространении к-либо растения). В каждой таблице по несколько записей (местонахождений этих растений), которые, помимо прочей информации, содержат ID соответствующего ей полигона.
В итоге требуется сделать 44 слоя, в каждом из которых отображались бы только те полигоны, в которых есть данное растение.
Я пробовал скопировать shp несколько раз и слить их аттрибутивные таблицы с таблицами из базы данных (join), в ответ на что программа выдавала пустую таблицу и сообщение:
"Could not load data from the data source. If you can correct the problem, press the refresh button to load data. Элемент не обнаружен в данном семействе."
Заранее спасибо.
ответил 20 Апр, 06 от Vadim (28,120 баллов)
В 9.2 обещают сделать прямой доступ на чтение экселевского формата
http://www.esri.com/software/arcgis/about/whats-coming.html
