I need help!
У меня есть 1) shp-файл с полигонами, каждому соответствует свой ID;
2) База данных .mdb с 44-мя таблицами (каждая содержит информацию о распространении к-либо растения). В каждой таблице по несколько записей (местонахождений этих растений), которые, помимо прочей информации, содержат ID соответствующего ей полигона.
В итоге требуется сделать 44 слоя, в каждом из которых отображались бы только те полигоны, в которых есть данное растение.
Я пробовал скопировать shp несколько раз и слить их аттрибутивные таблицы с таблицами из базы данных (join), в ответ на что программа выдавала пустую таблицу и сообщение:
"Could not load data from the data source. If you can correct the problem, press the refresh button to load data. Элемент не обнаружен в данном семействе."
Заранее спасибо.
