Всем здравствуйте....Есть два вопроса:
1---Есть landsat ETM и ERDAS. Ландсат разделен на 9 каналов (6 видимых(1,2,3,4,5,7),2тепловых(6-1,6-2) и один панхром(8)) я хочу их склеить в один фаил с помощью команды Layer Stack. Как это правильнее сделать?: получить отдельно видимый канал, отдельно термальный, отдельно панхром или все склеить в один фаил????? И если в один, то в какой последовательности их клеить????
2---Если я все правильно понимаю, чтобы улучшить читаемость некоторых объектов при дешифрировании меняют последовательность каналов. Например ,
3-2-1-естественная цветопередача
7-4-2-Лучше видны антропогенные объекты
1-4-7- лучше всего соответствует задаче выделения загрязненных нефтью территорий
*************** или выбор канала не постаянен??? Встречал в печати следующие строки "Каналы для синтеза цветного изображения выбираются не случайным образом. Каналы, которые допустимо использовать для синтеза, могут быть выбраны на основе статистических методов. Один такой метод основан на выборе каналов с наибольшей дисперсией (. Этот метод, предложенный в 1982 году Чавесом Эталом получил название "Фактор оптимального индекса". Чем ближе значения уровня дисперсии, тем выше качество синтезированного изображения. " У кого-нибудь есть ссылка где можно узнать про этот метод подробнее??? или какая комбинация для чего лучше подходит????
Заранее всем благодарен..
