Ориентированный крап?
спросил 20 Июнь, 05 от Geolog1 (1,060 баллов) в категории Программные продукты Esri
ГИС в России существует более 10 лет, но почему-то еще никто не решил проблему создания ориенторованного крапа вдоль заданного нелинейного направления. Или я ошибаюсь?
Передо мной встала такая задача и рисовать ориентированный крап для каждого разреза руками очень трудоемкая задача.
Может кто-нибудь что-нибудь слышал про решение этой задачи на автомате?
Только пример с известняком мне не нужен - этот алгоритм может формализовать любой кто хоть чуть-чуть волокет в школьной геометрии. Меня интересует сложный крап со вторичными изменениями.
26 Ответы
ответил 20 Июнь, 05 от valery (7,040 баллов)
Давай майлом xbb@mi-perm.ru
Чем занимаюсь на уровне PR http://gis-lab.info/programs/
Чем всерьез - майлом.
ответил 21 Июнь, 05 от Geolog1 (1,060 баллов)
А может обратиться к различного рода дизайнерам, может они что-нибудь подскажут? В принципе эта же задача решается при оформлении компьютерной графики.
ответил 21 Июнь, 05 от valery (7,040 баллов)
С дизайнером я этот самый известняк с трещинами на пробу рисовал в Adobe Illustratore - там есть неплохие возможности по трансформации штриховок. Но в сложных случаях все равно - преобразование в линии и ручная доводка. И все равно получается, что задача становится дизайнерской.
В Аркгис похоже надо делать программно, причем забыв о всех наработках из 3-ки (на чем потерялось большинство программистов на Avenue).
Я сейчас пытаюсь формализовать этот алгоритм на VC++.NET, не подключаясь к ArcObjects. Алгоритм должен быть единый для всех крапов, только он никак у меня в голове не хочет формироваться.
Основные свои наработки для ГИС 2D я писал не в Avenue, а во внешних языках программирования, а потом импортировал в ArcView через GEN или CSV форматы. Это обусловленно тем что мне приходится работать с кучей программ не умеющих видеть друг-друга, а связь между ними приходится осуществлять через экспорт/импорт текстовых или dxf форматов. Так что переход из Avenue на VBA для меня не трагедия, потому что у меня толком нет на нем серьезных наработок.
Как конечный результат я вижу:
На входе:
1. Полигон на который надо наложить крап
2. Шаблон крапа в векторном формате
3. Полилиния, описывающая залегание
На выходе
1. Точечный и линейные шейпы с искривленным крапом
Только вот интересует одно: разве раньше не вставала такая задача перед другими пользователями ГИС? Или может решить эту задачу на автомате просто невозможно?
Использовать средства для дизайна конечно выход, но к сожалению он долгий по времени
Полный ответ ушел майлом.
В моей практике (геологическое обслуживание эксплуатации месторождений) геологическая служба рудников довольно мало имеет дела со структурными разрезами - там больше зарисовки стенок выработок. С ГКЗ больше идут планы подсчета запасов.
В областном геолкоме раньше с 3-й дело имели, теперь даже не знаю (почти) с чем. Как понимаю, отсутствие нормального финансирования даже текущих работ не поощряет к созданию серьезного программного обеспечения.
У нас тут пока не рудник, у нас пока активно идет стадия разведки и поэтому полная литологическая модель месторождения очень актуальна. Я вообще впервые столкнулся с такой проблемой, поэтому вот и за голову схватился когда нарвался на подводный камень.
Тут дело получается в том, что если все-таки будет разработан механизм создания ориентированного крапа, то сразу встанет вторая проблема: необходимо будет писать толковый редактор крапа и при помощи него создавать по новой всю библиотеку крапа и условных обозначений, для того чтобы было что накладывать на полигоны. Используемая на данный момент Эталонная База от ВСЕГЕИ для оформления геологической легенды и крапа содержит его в своем внутреннем формате, подлезть к которому проблематично. Да плюс к тому же, там недоработаны вторичные изменения.
Разрезы у нас геологи рисуют непосредственно Gemcom с забивкой всей необходимой атрибутики (в том числе L_CODE и B_CODE для крапа), так что если надо, то есть возможность создать полноценный шейп и по идее на само оформление разреза для вывода на печать, после передачи его в ArcView, должно уходить не более 20 минут. На самом же деле, из-за недоделок существующей Эталонной библиотеки, это время значительно увеличивается из-за того, что еще очень многое приходится оформлять руками (то там точки съедут, то там крап не туда сел, то еще что-то).
В идеале я хотел бы иметь одну большую кнопку, нажатие на которую решило бы мне све проблемы
ответил 23 Июнь, 05 от Гость (210,080 баллов)
Господа!
Какие нормативные документы обязывают применять ориентированный крап?
ответил 23 Июнь, 05 от Geolog1 (1,060 баллов)
Какие именно документы обязывают нас решать эту головоломку я не знаю, но с меня его актино требуют
А я сказал - фигушки, не можна, вроде перестали пока требовать. Но конечно с таким крапом намного красивее, а сейчас, если надо, приходится рисовать вручную.
Геоинформатика является прикладной наукой и существует не для самой себя, а как инструмент облегчающий и ускоряющий решение производственных задач. Поэтому если она не в сотоянии решать поставленные задачи, то встает вопрос об актуальности ее применения.
У меня есть куча примеров, когда организации отказывались от ГИС преходили на Corel, потому что там все гораздо быстрее. Только вот что дальше делать с этими картинками они не знают.
