Проблемы с Directional Distribution
спросил 11 Июнь, 05 от Eugene_Lopatin (500 баллов) в категории Программные продукты Esri
Пытаюсь посчитать Directional Distribution Ellipse, но вылетаает со следующими параметрами:
Executing (DirectionalDistribution_1): DirectionalDistribution rastert_komi30prc_prj D:\Exchange\CLIMATEvsNDVI\elipse.shp "1 Standard Deviation" # # Start Time: Sat Jun 11 20:28:45 2005 Running script DirectionalDistribution... Cannot retrieve feature class extent -- perhaps there are no features? Cannot construct PROPERTIES object Error in script DirectionalDistribution. Error in executing: cmd.exe /C C:\PROGRA~1\ArcGIS\ARCTOO~1\Scripts\STANDA~1.PY "rastert_komi30prc_prj" "D:\Exchange\CLIMATEvsNDVI\elipse.shp" "1 Standard Deviation" "#" "#" Failed to execute (DirectionalDistribution_1). End Time: Sat Jun 11 20:28:50 2005 (Elapsed Time: 5,00 secs) В чем может быть проблема?
ответил 17 Июнь, 05 от Grigoriy (127,020 баллов)
Попробуйте входные данные выгрузить в шейп-файл. Путь к файлу без пробелов. Удалите у входного файла проекцию - возможно проблема с проекцией. Хотя у меня работает и с длинными путями и с проекцией.
ответил 08 Июль, 05 от Eugene_Lopatin (500 баллов)
Добрый день,
Попробовал как вы посоветовали, все равно не работает.. вот лог
Executing (DirectionalDistribution_3): DirectionalDistribution "ddd point" C:\1\ddd.shp "1 Standard Deviation" # #
Start Time: Fri Jul 08 17:16:52 2005
The input feature class does not appear to contain projected data.
WARNING: Distance calculations may not be accurate for unprojected data.
Error in executing: cmd.exe /C C:\PROGRA~1\ArcGIS\ARCTOO~1\Scripts\STANDA~1.PY  "ddd point" "C:\1\ddd.shp" "1 Standard Deviation" "#" "#"
Failed to execute (DirectionalDistribution_3).
End Time: Fri Jul 08 17:16:56 2005 (Elapsed Time: 4,00 secs)
Что посоветуете?
ответил 11 Июль, 05 от Grigoriy (127,020 баллов)
Попробуйте в региональных установках поставить точку в качестве разделителя десятичных знаков вместо запятой
