экспорт
спросил 11 Июнь, 05 от Гость (210,080 баллов) в категории Программные продукты Esri
image           Здравствуйте!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
У меня такая проблема. Как можно экспортировать векторное изображение в shp  формате в программу Corel Drow
Или если не экспортировать, то открыть вектор созданный в Arc Info, в Corel Drow.
или как распечатать карту из Arc Info в нужном мне формате, чтобы она не растягивалась.
6 Ответы
ответил 12 Июнь, 05 от Ilya (10,800 баллов)
Экспортируй в формат eps, потом открой в Corel.
ответил 20 Июнь, 05 от Гость (210,080 баллов)
я уже говорил - не все так просто \\\ во первых - если в корел - то лучше в 8 версию -она быстрее работает \\\\\ если можно - лучше - для печати из лай аута создать бмп - с макс дпи \\\при экспорте из арквью в т.н. епс -- его надо назвать *.ps ---дабы корел нормально его идентифицировала \\и не надо забывать что дпи - там тоже устанавливать по максимуму - ибо арквью имитирует заливку прямыми линиями \\\я как-то пробовал мовать файлы с Текстовый СГМ -- тогда вроде кусочно - полилинейная заливка - но здоррровая
ответил 21 Июнь, 05 от Ilya (10,800 баллов)
Ну наверное версия Corel больше зависит от мощности машины...., и индифицирует он нормально (просто открывать надо изнутри программы).
ответил 10 Авг, 05 от Jordan (260 баллов)
ИМХО для экспорта вектора из AV в Corel лучше использовать формат *.wmf
ответил 10 Авг, 05 от Гость (210,080 баллов)
Мне нравится экспортировать через CGM Binary. Но это если планируется дооформить в кореле.
В этом формате адекватно передаются объекты если
1. установлен в лейауте реальный масштаб (чтобы линии были плавные, а не ступенчатые)
2. узлов в объекте не черезчур много (очень крупные объекты перед экспортом лучше разрезать на несколько частей, а в кореле их обратно слить, иначе вместо объекта будет совокупность полосок)
3. заливки использовать гладкие
ответил 11 Авг, 05 от Гость (210,080 баллов)
в ArcView открываешь нужный Layout
Экспорт
выбираешь формат - PostScript New(EPS) и сохраняешь с каким-либо именем
в Corel создаешь новый документ
Импорт
ставиш тип файла
PS,PRN,EPS-PostScript interpreted
и импортируешь
