Оцифровка по линии из другого слоя
спросил 09 Июнь, 05 от Гость (210,080 баллов) в категории Программные продукты Esri
Как при оцифровке автоматически провести линию точно по линии или границе полигона из другого слоя. Использование snaping слишком муторно и долго. Есть ли способ автоматизировать этот процесс?
ответил 09 Июнь, 05 от Mihail1 (4,560 баллов)
Ну, да - использовать трассировку (на панели редактирование в инструментах выбрать не скетч , а трассировку, предварительно выделив линию по которой нужно трассировать; при этом можно задать расстояние от этой линии + и -)
ответил 14 Июнь, 05 от Гость (210,080 баллов)
CTRL+C - CTRL+V
