Добавление нового слоя на основе выбори и
спросил 09 Июнь, 05 от Гость (210,080 баллов) в категории Программные продукты Esri
В Web-приложении, используя ArcGIS Server, пытаюсь создать новый слой на основе выборки из таблицы. Код приведен ниже.
В результате выполнения этого кода новый слой, появляется в ТОС (WebControls.Toc Toc1) но на карте не отображается. Как сделать, что бы новый слой отображался на карте Map1 (WebControls.Map)?   flayer.FeatureClass.FeatureCount(query as IQueryFilter) возвращает правильное количество объектов.
Код:
using (WebMap webMap = Map1.CreateWebMap())
             IServerContext              serverContext               = webMap.ServerContext;
             IMapServer                   mapServer                    = serverContext.ServerObject as IMapServer;
             IMapServerObjects     mapServerObjects       = mapServer as IMapServerObjects;
             IMap                               map     = mapServerObjects.get_Map(mapServer.DefaultMapName);
             PropertySetClass         propertyset      = new PropertySetClass();
             propertyset.SetProperty("SERVER"    ,           servername);
         &nbsp
ответил 30 Июнь, 05 от Гость (210,080 баллов)
а правильный ответ был
заменить все new на serverContext.CreateObject(...)
