Map1->Extent
спросил 07 Июнь, 05 от Гость (210,080 баллов) в категории Программные продукты Esri
Скачал пример для C++Builder. Вставил в обработчик код из примера:
void __fastcall TForm1::Map1MouseDown(TObject *Sender, TMouseButton Button,
      TShiftState Shift, int X, int Y)
IMoRectanglePtr trackRect = Map1->TrackRectangle();
Map1->Extent = trackRect;
Я еще и сделать ничего не успел, в самом начале примера компилятор начал ругаться:
[C++ Error] Unit1.cpp(23): E2247 'TMap::Extent' is not accessible
Почему не работает строчка Map1->Extent = trackRect; ?
Что не так?
ответил 22 Июнь, 05 от Гость (210,080 баллов)
Вот ссылка:
http://support.esri.com/index.cfm?fa=knowledgebase.techart icles.articleShow&d=25051  может пригодится, кому-нибудь начинающему вроде меня.
ответил 10 Авг, 05 от Гость (210,080 баллов)
Can you give me a idea?
It seems there is no any suggestion in the above website.
Thank you!
Oh oh.
I have found that page.
But there is a small mis-spelling in your URL: there is an unwanted whitespace.
The correct one is:
http://support.esri.com/index.cfm?fa=knowledgebase.techartic les.articleShow&d=25051
Anyway, thanks very much indeed.
You gave me a very big help. image
